Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Bytte hjullager xc90 2,5T 2005
    22. april 2012
    Standard Bytte hjullager xc90 2,5T 2005
    Trenger tips, er rimelig sikker på at hjullager på venstre side foran er fullstendig gåent, men økonomien tilsier ikke å bruke 6500 hos Bilia i Drammen for å fixe det.
    Delen koster ca 2.500,- hos Mekonomen, noe man kan gjøre selv ? Eller må det presses på plass ? Finnes det noe "how to" - tråd noe sted ?
    Takknemlig for hjelp.
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Standard Re: Bytte hjullager xc90 2,5T 2005
    Veldig enkelt å gjere sjølv, treng ikkje spesialverkty.
    18. jan. 2010
    Romedal, i stange kommune
    hvis det er noenlunde lik som v70n så sitt vel hjul lager fast til spindelen med fire omvendt torx eller hva de het igjen, Må løsne fra bærebru og senter mutteren til drivaksel for å få ut drivakselen og skru av de fire skruene, og "kylling"beina må løsnes på ene enden. Og hvis den evnt sitt hardt så kan du løsne fjærbeinet også da den sitt med to skruer, og da må du løsne endelledd på styringa og.
    Veldig enkelt og greit å skru på de bila her
    tidligere navn: Greenshadow
    Volvo og kun volvo.
  4. Takk haakonef takket for denne posten
  5. #4
    22. april 2012
    Noen som har en tegning el.l som gjør det enda enklere ??
  6. #5
    14. feb. 2013
    Trondheim/Eidsvoll
    Løsne senterbolt, av med bremseskive og caliper, løsne spindel fra fjærbeinet, løsne kyllingbein/stabstag, dra drivakslingen ut fra spindelen, løsne 4 torx-bolter på baksiden, og ta vekk lageret. Motsatt rekkefølge ved montering.
    - 2000 v70 2.4 20v 140hk automat
    Har VIDA og DICE i Trondheim!
  7. #6
    14. feb. 2013
    Trondheim/Eidsvoll
    Forresten... Løsne heller bærekula enn å løsne spindel fra fjærbein... Lettere å skru av og på de 4 torx-boltene som holder lageret, da fjærbeinet holder spindelen ganske stødig.
  1. Vanskelig å starte 2005 XC90
    By gussi in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 05/02/13, 00:21
  2. Hjullager XC90 2007
    By janto in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 01/05/12, 12:03
  3. 2005 xc90 2.5t
    By Tore in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 17
    Siste post: 11/09/11, 13:13
  4. 2005 xc90 2,4d5 man. gir
    By gull pilen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 32
    Siste post: 08/07/10, 22:39
