Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Bytte av pakninger på B230ET - div spørsmål
    Registrerte brukere samaron sin avatar
    01. mai 2012
    Jæren
    Standard Bytte av pakninger på B230ET - div spørsmål
    Heisann!
    Ser motoren min svetter noe olje. Lakk som en sil tidligere også før jeg byttet til en annen motorolje. Motoren det er snakk om er en B230ET som står i en 86-modell 740 Turbo Intercooler.
    Jeg kan se det kommer noe olje fra mellom motorblokk og girkassen. Dette vil vel tilsi tetningsringen til veiven er sliten? Så på en motor at den sitter i en "ramme" som kan skrus av motoren. Bunndelen går ned til bunnpannepakningen. Må bunnpannepakningen også byttes i samme slengen? Er det mye jobb å bytte tetningsringen når girkassen først er av?
    Kommer også noe olje fra oljefellen på motoren. Er det vanskelig å bytte den pakningen mot motorblokka? Tenkte hvis det er en slange på innsiden eller noe som gjør at jeg burde tatt av innsugsmanifoilen for å få byttet pakningen.
    Hvis bunnpannepakningen må byttes når tetningsringen blir skrudd av, kan den byttes mens motoren står i bilen? Eller kommer jeg ikke ordentlig til alt da?
    - Frank
    Registrerte brukere Tinnsoldaten sin avatar
    Karmøy, Rogaland
    Null stress å bytte når girkassa er nede. Litt pakningsstoff i bunn, så slipper du å bytte bunnpannepakning. Er pakning mellom blokka og huset som simmerringen sitter i også. Pass på å få simmerringen beint i.
    -70 Volvo 164
    -70 Volvo 142 2,5
    -97 Volvo 850R
    If it has tits or wheels, it'll give you problems
    08. sep. 2010
    alvdal
    Trenger ikke av med brakkett, får ut simring ved å bore lite hull i den harde delen av simring, skru i en liten treskrue og dra simring ut
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    01. mai 2012
    Jæren
    Vil helst ikke bruke guffe som erstatning for pakninger. Får prøve å få ut tetningsringen til veiven uten å løsne hele greia da. Skulle jeg se meg tvunget til å løsne det, da må bunnpannepakningen byttes. Spørsmålet da er jo om jeg kan få av bunnpannen med motoren i bilen, eller må den demonteres litt og løftes opp?
    Noen som har tuklet med den oljefellen? Kan den pakningen byttes uten problemer, eller er det en slange eller lignende som går langt inn i motoren slik innsuget bør fjernes for å få det helt ut?
  1. B230ET spørsmål! Trenger hjelp!
    By kristofferlund in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 18
    Siste post: 11/07/13, 21:20
  2. Svar: 22
    Siste post: 06/06/13, 08:04
  3. Bytte eksospaninger til kopper-pakninger..
    By HarryVolvo in forum Motor og gir
    Siste post: 14/06/12, 19:17
  4. bytte pakninger og ringer etc b230f
    By jan_m in forum Motor og gir
    Siste post: 25/02/11, 18:33
  5. Spørsmål angående B230ET som plutselig stoppet
    By Stian745 in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 01/10/10, 20:42
