skal til og skifte ratt i s60 min og må flytte airbagen over i det andre rattet.
noken som har noken tips?
ein må vell koble fra bateriet?
Koble fra batteriet, vent 10minutter (ta deg en kaffe etc)
Deretter setter du nøkkel i tenning 2 slik at rattlåsen kobler ut, vri rattet 45 grader( med forbehold om at rattet står rett frem) høyre/venstre, på baksiden er det noen små "hull" som du skal stikke en flat skrutrekker inn i og vippe. kan være vanskelig åtreffe skikkelig men du merker at airbagen spretter ut på en side når du treffer riktig. deretter vrir du 90 grader motsatt retning og gjør tilsvarende.
vær VELDIG forsiktig, kontaktene som sitter på airbagen er porøse som regel. koble de av, sett på ny airbag, deretter presser du den på plass til det klikker.
Når du er ferdig, la nøkkel stå i tenning TO, koble til batteriet. i TILFELLE du har gjort no feil eller noe har skjedd slipper du å få airbagen i trynet når du skrur på tenninga
Lykke til.
Joachim Aarnes
Styreleder
C40 P8 Twin Ultimate 2023
