Fikk mangel på eu på at håndbrekket var forr dårlig men syns det funker fint jeg. MEn hvordan stramme dette så den går igjenom?
ta av dekslet rundt brekket, så strammer du med å skru på di 2 mutrene, husk å skru like mye på begge, ellers så vil den ene siden bremse mer en den andre
volvo V70XC 1998
volvo 240GL 1990 (avskilter)
volvo 240GL 1985
volvo 264GL 1976 (midlertidig avskiltet)
dekslet sitter foresten (etter min hukommelse) med en skruv på hver side ned i bakkant av konsollen. når di er skrud ut så drar du konsollen litt fremover å løfter den opp
volvo V70XC 1998
volvo 240GL 1985
Sitter dem på høyre og venstre side av brekket under konsollen?
Ikke gjør det på den måten! Man strammer alltid bremser på navene først! Ta av kalipper og skive på begge sider og stram til bandene så vidt ligger på med wiren helt slapp. Så hiver du på igjen kalipper og skive før du strammer wiren. Da får du skikkelig handbrekk som holder seg bra.
-90 VOLVO 745
-84 TOYOTA Hilux
-V90CC D4 2019
1977 Volvo 245 Turbo
1990 Volvo 240 Stasj
2013 VW Passat 4motion
2004 Renault Trafic
Selges på mekonomen eller så kan du stjæle fra en 740/940. Til meg satt dette originalt montert med volvo stempel og alt.
-90 VOLVO 745
-84 TOYOTA Hilux
Aldri vært brekkjustering bak skivene på noen av mine 240er...
- 240 GL 87' x
- 240 GL 87' x
- 240 GL 90' x
- 240 GL 86'
har en 76 mod 264 85 og 90 mod 240 aldri sett noe justering bak skivene, så eg strammer ved "brekk-stanga" sel om det egentlig er feil i følge mange bil-mekanikere.
volvo V70XC 1998
volvo 240GL 1985
-V90CC D4 2019
