Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: 940Turbo grenrør VS 740 Turbo grenrør
    08. feb. 2010
    hjartdal/telemark
    733
    Standard 940Turbo grenrør VS 740 Turbo grenrør
    hei,
    lurer på hva forskjellen på 940 å 740 turbo grenrør er.
    da snakker jeg om virkemåten. effekt, flow osv
    hvor mange hester kan du tjene ved å bruke 940 grenrør istedenfor 740 grenrør?
    MvH kompi
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Regner med at du tenker på det firkanta grenrøret (740) vs det runde (940)
    -I kollektoren har 940 mye bedre styring av eksos mot turbo, dette er ikke tenkt på engang på virker det som på 740.
    -Utformingen innvendig i runners er vel også bedre på 940
    -Hvis du hadde satt en original 740 turbo (tb0303?) på helt lik motor med originalt trykk på de to forskjellige grenrøra så antar jeg at du ikke ville sett store forskjellen på effekt i det hele tatt. Hvis man hadde satt på større turbo på de 2 grenrøra å prøvd å dra ut 350-400 hester så tror du hadde sett klare forskjeller på hvordan motorn hadde oppført seg og heste antall på høyere trykk.
    -Det er nok ikke uten grunn man kun ser bremsepapirer fra folk som har brukt 940 grenrør.
    Dette er ihvertfall min mening
    Registrerte brukere PVT sin avatar
    06. aug. 2010
    Fredrikstad
    mye mindre varmeutvikkling, bedre gass respons , tidligere lade trykk kan du forvente hvertfall.
  1. hvor få kjøpt grenrør?940turbo
    By volvo740 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 23
    Siste post: 12/12/10, 22:51
  2. grenrør for turbo 2,5/3l 24v
    By R.G in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 09/11/10, 21:29
