Tråd: Rusthull i bunnpannen. Hvordan bytte?
    volvo245gl sin avatar
    07. juni 2010
    370
    Standard Rusthull i bunnpannen. Hvordan bytte?
    Skiftet olje på bilene i dag, og oppdaget at det komm rendene ned olje på siden av bunnpannen.
    Skrapet vekk litt lakk som hadde boblet seg og et lite hull dukket opp!
    Har en dele motor jeg kan hente bunnpannen fra.
    Men det jeg trenger tips/råd om er hvordan får man byttet denne uten å ta ut motoren av bilen?
    Haynes er dårlig forklart/illustrert der.
    Kom med tips og råd!!
    Volvo V50 10, Volvo C30 07, Volvo 945 gl 94 (Volvo V50 11 Delebil)
    (hugget 244dl 77, 245gl 81, 245gl 83, 245gl 86, 364gl 86, 245 gle 86, 245 gl 89, 854 gl 94) : (solgt 364gle 89, 744gl 86, 945 gl 95, 245 gl 92)
    Have safe sex, make love in a VOLVO!
    Det sies at lykke ikke kan kjøpes for penger, men de har ikke kjøpt VOLVO!
    23. des. 2009
    Karmøy, Rogaland
    Løsne motorfestene og løft opp motoren så mye som mulig. Da klarer du å lirke bunnpanna ut, med litt tålmodighet og/eller bannskap. Kan være litt styr å få den fri fra oljepumpa.
    -70 Volvo 164
    -70 Volvo 142 2,5
    -97 Volvo 850R
    Stjørdal
    Jeg tror egentlig jeg hadde prøvd å bare slipt det så reint som mulig å punkta igjen det
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
    08. sep. 2010
    alvdal
    som kermit sier, puss og dra på ei sveis klyse og tut å kjør
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    01. feb. 2010
    Kristiansand
    <-- Link
    Pompel & Pilt
    07. juni 2010
    370
    Sitat Opprinnelig postet av R.G Vis post
    Er ikkke det litt risky og sveise der da? Hvis det tar fyr så... wosj ingen brukbar motor.
    Sitat Opprinnelig postet av ovlov86 Vis post
    Holder vel ett par uker vil jeg tro. verdt et forsøk i vente på bedre vær, siden jeg ikke har garasje.
    Sitat Opprinnelig postet av Tinnsoldaten Vis post
    Er vel den løsningen jeg vil gå for.
    01. feb. 2010
    Kristiansand
    Standard Re: Rusthull i bunnpannen. Hvordan bytte?
    Tetta ei girkasse på en motorsykkel med sånn kjemisk metall. Det er tett enda etter 5 år...
    Sendt fra min Note II
    <-- Link
    Pompel & Pilt
    Stjørdal
    Det tar ikke fyr inni der, det er ikke tilgang på nok luft til at det kan brenne. Og du skal bare punkte igjen. Så noen enorm varme er det heller ikke snakk om.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
    07. juni 2010
    370
    Da er hullet punktet igjen. ble en stor punkt. Var et stort stykke tynt metall der. La et lag med kemiskt metall utenpå for sikkerhets skyld.
    Håper det holder til solen skinner og tiden strekker til, så man kan bytte ut hele bunnpannen.
    Stjørdal
    Trenger ikke å bytte panna nå om det ikke blir lekkasje der igjen. Bare legg på godt med maling der du så skal det holde bare godt det.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
    07. juni 2010
    370
    Så det er flere rustlekker der. Slipte de rene og la på maling men det virker tynt noen steder, så tror det er best å skifte den før man drar på ferie.
    Vil ikke stå langs veien i sommer med oljestripe etter meg......
  1. Bytte frontlykt til "facelift" 01 XC70 og hvordan bytte pære i tåkelys?
    By Heinason in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 05/04/13, 14:00
  2. Hvordan bytte bensinpumpe 95' 945
    By kaldheim in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 01/12/11, 22:47
  3. Hvordan bytte drivknute
    By newgarden in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 24/07/11, 08:23
  4. Hvordan bytte kupefilter
    By lilleulv in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 10/09/10, 20:12
  5. bytte av bremseskjold bak, hvordan?
    By kompi in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 16/08/10, 15:20
