Sto på tomgang og merket plutselig at kjølevifta ikke gikk og motoren ble varm. Vifta går rundt når jeg snurrer på den så den har ikke satt seg..
Noe kjent problem? evt noe relle eller noe sånn som kan være gåent? takker for all hjelp jeg kan få
Bensinforbuket kommer med høyre beinet har je hørt
men med 300hk på høyre beine så er det klart det blir tungt!!
Er nok kjølevifte releet so er ryki da, måtte bytte mitt i fjor. Fåes hos din lokale volvoforhandler ligger rett ved radiator, henger rett ned når du står med panseret oppe v/radiator
Nå : Volvo V70 2.0t Summum 2006
X: Volvo v50 2.0l D 2005, Volvo 855 2.5l 10v 1996, 1987 244 2,3l
Får Vida/Dice om 2-3 uker
jeg har hørt at mrstfu har hørt at han er The stig
Enkel test.
Ta ut den "lille" kontakten på viftereleet.
Der inne er det to kontakter.
Trekk en ledning fra først den ene av disse kontaktene og bort til batteriets MINUS-pol.
Starter vifta så er det ene trinnet OK.
Flytt så over ledningen til den andre kontakten.
Nå skulle vifta starte i en annen hastighet enn ved første forsøk.
Funker dette så sitter feilen et annet sted.
Dersom vifta IKKE starter på ett eller to hastigheter, så er releet defekt.
Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
Hvilken av kontaktene da? Den med en ledning?
Har byttet releet nå og ble ikke noe bedre av det, altså vifta starta ikke værtfall.. og jeg tok av den kontakta i midten (lille med to tynne ledninger) og la ledning bort på minusen og ingen værdens ting skjedde men når jeg tok jording fra minus og borti releet slo det i releet så det tyder vell på att det er i orden
Kan også være denne "fusible link" som har røket.
Er en 60A kraftsikring. som sitter der på dekselet i plussledningen.
Jepp
Sent from my HTC Desire
Sollien
Ikke noen andre typiske feil?? føleren som sitter ved termostaten? kan den ha noe og si? jeg hater og ikke ha snøring på hva det kan være! :S
Om det er føleren skal det vel gå an å "bridge" kontakten?!!
Sollien
prøvd det også
Om du har bridga både føler of rele.. da er det vel kunn vifta igjen om jeg ikke tar helt feil
Sollien
La oss se. Har du spenning på den store kontakten på viftereleet der fremme?
Hvis du har det så er den fusible linken hel.
Selve releet kan være gåent. Så der er det å sjekke om releet slår inn. Jorde de to kontaktene i midten på releet.
Ta ut kontakten ned til vifta og sjekk om du har spenning ut av releet.
Kan se om jeg får lagt ut et par bilder til deg.
Har du tohastigheters vifte? (AC er alltid med to-speed vifte)
Slår ingen av trinna inn så mangler du nok strøm til releet.
Kan faktisk høre det når du jorder de kontaktene i midten.
Klikk = strøm til releet OK.
