Tråd: chip holder
    17. juni 2010
    Ortnevik, Sogn og Fjordane
    Standard chip holder
    hei..
    nokon ute i denna verden som veit kor eg få kjøpt ein chip holder til hjenen min. bilen er ein 2,3 t5..
    håper nokon veit
    volvo 855 t5
    volvo 940 gl.
    volvo 855 gl.
    Registrerte brukere R-M-I sin avatar
    19. sep. 2010
    Til hvor mange pinners-chip?
    Jeg vil tippe 28 pinner, siden det er relativt vanlig i biler rundtom..
    da vil vel dette fungere greit? -> http://www.ebay.com/itm/10pcs-IC-Chi...item3a79d48259
    10stk til rundt 40kr :P
    Sist endret av R-M-I; 19/03/13 kl 12:20
    28. mars 2010
    Om du tenker å kjøpe chipen fra BSR, så får du holder fra dem. Som nevnt i den andre tråden din..om akkurat samme tema..
    17. juni 2010
    har ikkje kjøpt chip hos BSR.. har kjøpt ein brukt..
    volvo 855 t5
    volvo 940 gl.
    volvo 855 gl.
    28. mars 2010
    de har likevel chipholdere, er bare å ringe.
    17. juni 2010
    har snakka med dei.. dei ville ikkje selje berre holdaren..
    volvo 855 t5
    volvo 940 gl.
    volvo 855 gl.
    28. mars 2010
    Da foreslår jeg linken over.. Du kan evnt drite i holderen og lodde chipen direkte.
    17. juni 2010
    får sjå om eg får opne linken... ellers får eg berre lodde den direkte ja
    volvo 855 t5
    volvo 940 gl.
    volvo 855 gl.
    28. mars 2010
    Linken funker fint den, det er bare å trykke på den..
    07. nov. 2012
    Larvik
    Lodd den direkte inn! Ikke noe å lure på! Blir best resultat, hvis chipen er som den skal.
    (-) - Volvo V70 2,4T AWD -00
    (x) - Volvo 850 2,3 T5 -94
    (x) - Volvo 740 GL - 85
    Registrerte brukere bortstun sin avatar
    07. feb. 2010
    Buvika
    Du kan også bestille hær. Billig og kjapp levering. https://www.elfaelektronikk.no/elfa3...1-87&toc=20459
    Sist endret av bortstun; 21/03/13 kl 08:53 Begrunnelse: endring
    07 XC90
    07 Mitsubishi Outlander
    00 V70 AWD
    63 Saab 96
    19. sep. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av gjerstan Vis post
    Best resultat? Hvordan i allverden blir resultatet noe annerledes enn ved å lodde inn sokkel først? Eneste forskjell er vel at det er MYE lettere å evt. fjerne den chip'en igjen etterpå om det skulle ønskes.
    Registrerte brukere johnjo sin avatar
    28. aug. 2010
    løten,hedmark
    lodd på med chipholder du,i tilfelle du vil ha steg 3 chip så er bare å bytte den.
    VOLVO 850 T5R
    VOLVO S70 T5
    VOLVO 940 T5
    19. sep. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av johnjo Vis post
    My point exactly.. om det er noe du IKKE vil, er det å drive å lodde inn chip direkte, for så å måtte avlodde,rengjøre og styre i vei for å få en ny på plass. Sett inn en holder, så tar det 5 sek å bytte om det skulle ønskes i fremtiden.
    07. nov. 2012
    Larvik
    Sitat Opprinnelig postet av R-M-I Vis post
    Jobber med elektronikk, så jeg vet hva jeg snakker om..... Bedre ledeevne og mindre sjans for "vakkelfeil" ved å lodde rett inn. Har vært borti mange dårlige IC-holdere, greit nok å bruke det bare de er "tighte".Som sikkerhet ville jeg hvertfall lagt på en liten silikon klatt over IC og mot kort, for at den ikke skal løsne fra holderen.
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Sjelden noe problem med at disse 28-pins chipene "løsner" fra en normalt god IC-holder.
    Likeledes sjelden problemer med kontaktbrudd heller.
    to bittesmå enkle tiltak for å unngå alle slags problemer av denne art:
    Før man setter på plass Chipen, legg ei stripe silikonFETT i hver av rekkene med kontakter på sokkelen før chipen settes i.
    Mål avstanden mellom toppen på chip og lokkets underside før dette settes på.
    Skjær ut en liten kube gummi eller lignende og lim fast denne i lokket ved å legge den oppå chipen, legg ei limstripe på toppen av kuben og legg så på lokket.
    Vips, så er ALLE muligheter for at chipen eller noen som helst av benene på den skal miste kontakt borte for evig og alltid.
    Bruk gjerne noen kroner på en GOD IC-holder. De billigste har en tendens til å være..........billige.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
  1. chip holder
    By thune in forum Motor og gir
    Siste post: 18/03/13, 22:41
  2. Måler holder til 740/940
    By maximuz667 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 26/07/11, 13:00
  3. M46 OD, holder den?
    By -Shark- in forum Motor og gir
    Svar: 9
    Siste post: 04/04/10, 22:40
