Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: bilen går nesten ikke på tomgang etter lmm bytte
    15. sep. 2011
    Sør-Trønderlag
    Standard bilen går nesten ikke på tomgang etter lmm bytte
    Da har jeg byttet lmm, og satt denj på suge siden. Etter oppstart i dag jaget bilen noe sinsykt også stoppet den etter og "ruse" og slippe gassen. Fikk bort check engine lampa. Trenger du og kjøre inn disse lmm?
    Mvh Vegard
    22. okt. 2010
    Standard Re: bilen går nesten ikke på tomgang etter lmm bytte
    Jeg renset min lmm her om dagen. En kamerat sa jeg skulle vri om tenningen uten å starte og vente til alle lyder var gir seg. Og gjenta dette ett par ganger. Ikke vet jeg... Første start etter dette jaget den som du sier litt opp og ned på tomgang. Jeg ruset den noen ganger, og etter en liten stund stabiliserte den seg der den skulle. Siden det har den malt som en katt
    04 Volvo XC70 D5 automat - 01 Volvo S60 2,0T
    Tidligere biler:
    05 Volvo V70 D5 automat
    08 Volvo V70 D5 automat
    05 Volvo XC70 D5 automat
    01 Volvo V70 2,4 bensin automat
    15. sep. 2011
    Sør-Trønderlag
    Prøvde dette uten hell. Tok av plugger og så på dem. de var sotete, mager blanding. fikk pusset av disse, gikk den mye bedre. men fortsatt noen fjuskinger og stopper(stopper spessielt ved litt plaging av gassen) Nye plugger,pluggledninger,rotor og fordeler blir bestilt nå. Noen flere tips på hva dette kan være?
    15. sep. 2011
    Sør-Trønderlag
    Bilen har stått i en kald garasje over vintern med lite bensin, kanskje det er kondens som kan til dette. full tank i morgen!
    15. sep. 2011
    Sør-Trønderlag
    full tank, ny luftmassemåler og lambdasonde, da fikk jeg plutelig feil 1-2-1 som er lmm, Bilen hoster og harke, når jeg tar av lmm kontakten dør ikke bilen ut ved rusing. Setter den inn igjen dør den ved rusing.
    Noen andre tips?
    10. juni 2010
    Org. LMM?
    Sent from my GT-I9100
    15. sep. 2011
    Sør-Trønderlag
    Ombygd til 3toms ja, gir snart opp.
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Åssen dyser og chip?
    Du har vel tatt ut sikringa til hjernene/ hekta av batteriet etter at du bytta lmm?
  1. får ikke ordentlig start på bilen etter kasse bytte.
    By kompi in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 04/12/11, 16:44
  2. FK går ikke på tomgang etter LMM flytte
    By tempo_panter in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 13/04/11, 15:21
  3. bilen starter ikke etter register-bytte (LØST)
    By kompi in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 16/02/11, 20:33
  4. Bilen starter ikke etter bytte av kupévifte
    By jtand in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 02/02/11, 23:00
  5. bilen går ikke på tomgang.
    By Arrnty90 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 04/05/10, 21:18
