Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Problem med automatkasse, TF-80SC, Spørsmål....
    Dale, 1t fra Bergen
    365
    Standard Problem med automatkasse, TF-80SC, Spørsmål....
    Bilen Volvo V70 D3 2011 63000km
    Nå har jeg vært på Volvo 2 ganger med automatgearkassen i bilen min og de greier ikke fikse den slik den var når jeg kjøpte den.
    Problemet er at den slurer når du bare skal øke farten fra feks 60 til 70, da legger den seg opp på ca 2300 til 2500omdr(på flat vei) til jeg slipper gassen, må gjerne prøve 2-3 ganger før den tar ''tak'' kan nesten beskrives som og kjøre med slitt/slurete clutch.
    1gangen: Ny programvare og full sjekk - sa de i vertfall - Da var den ok ca 100km eller noe sånt. Så var det påan igjen.
    2gangen:(idag) Så ble det lest av feilkoder - 0 feil - Slettet adapsjon og trente den opp igjen. Ja den fungerte vel 20km så var det samme greia.
    Bilen føles kvikkere 0-80 samt under forbi kjøring, men den slurer fortsatt.
    Er det noe kjente problem, tips eller noe.
    Kan det være oljen som er galen eller noe?
    Håper noen kan gi noe info, da jeg vil ha noe mere konkret og komme med neste gang jeg skal ned og levere inn bilen. har bare 3mnd med garanti igjen nå så jeg vil ha det i orden...
    D3 motoren - er det mye at den har brukt ca 8dl olje på 19000km??? De seier det er normalt?
    N - Volvo XC90 T8 R-Design 2018
    N - Volvo V70 2.4 D Classic 2008(2007)
    X - Volvo V90 D4 Inscription 2017
    X - Volvo V70 D4 Dynamic Edition 2015
    X - Volvo 945 B230FK - M90 1998
    X - Volvo V70 D3 Summum 2011
    X - Volvo V70 D Limited Edition 2008(2007)
    X - Volvo 760 GLE 1988
    X - Volvo 740 GL 1986
    Registrerte brukere JørgenT sin avatar
    11. jan. 2010
    Haugesund
    En automatkasse lever jo for å slure:P
    Viss ikkje verkstedet har feilkoder eller feilen kan bekreftes så er det lite å gjøre ang garanti. Feilen må påvises for garanti skal gjelde.
    Sammenlign med en lik bil for å se om dette er likt på andre biler. Gjerne ha med mekaniker/kundemottaker.
    Viktig at du kan påvise din "kundeklage".
    Oljeforbruk er helt normalt på biler med DPF. Dessverre:P
    Sist endret av JørgenT; 04/03/13 kl 12:46
    -2013 Volvo S60 D3 R-Design "Rebel Blue"
    X-06 S60 Dynamic Edition 2,4D
    X-98 V70 R AWD
    X-01 S60 T5
    X-94 940 Turbo
    X-90 245 GL
    X-86 244 GLE
    X-84 740 GL
    X-84 245 DL
    Dale, 1t fra Bergen
    365
    Har kjørt flere av disse D3'ene med automat (3-4stk) og ingen har vært slik som min er og min var ikke slik når jeg kjøpte den, til og med fruen reagerte på bilen og da må det jo være noe tenker jeg. Skal stikke innom og få en av dem til og være med på kjøre tur....
    Så det er normalt ja at de bruker olje, virket ikke som dem på volvo visste det, fikk bare holde øye med det.
    11. jan. 2010
    Haugesund
    Sitat Opprinnelig postet av Mr. RAH Vis post
    Jeg vet Møller leverer ut 1 liter olje ved kjøp av ny transporter hvertfall. For etterfylling:/
    Du sa jo selv: "De seier det er normalt?" Var det ikkje volvo som sa dette til deg?
    X-98 V70 R AWD
    X-01 S60 T5
    X-94 940 Turbo
    X-90 245 GL
    X-86 244 GLE
    X-84 740 GL
    X-84 245 DL
    Dale, 1t fra Bergen
    365
    Jo det var volvo(er ikke første gangen jeg får beskjed av dem at alt er ok så er det plutselig ikke det allikevel, derfor ver jeg litt tvilende til dette), de kunne ivertfall ikke se noe som lakk noen plass. Jeg reagerer med engang bilen er annleis enn den pleier - sist service hadde den ikke brukt noe men nå har den brukt 8dl, synst bare det var rart, men men det er sikkert i orden - har motor og drivverk forsikring så skulle noe gå i skogen så ordner det seg sikkert.
  1. Spørsmål til dere som har havarert automatkasse, i hovedsak geartronic
    By Børge Vikebø in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 47
    Siste post: 20/01/13, 08:40
  2. Svar: 1
    Siste post: 17/03/11, 08:10
  3. spørsmål vedr automatkasse 960
    By 93_volvo960 in forum Motor og gir
    Siste post: 29/08/10, 21:41
