Tråd: Hva feiler girene på bilen min? Volvo 850 '95. Problem funnet :D
    Registrerte brukere fevelen sin avatar
    03. jan. 2012
    Aure, Møre og Romsdal
    919
    Standard Hva feiler girene på bilen min? Volvo 850 '95. Problem funnet :D
    Hei
    Jeg skulle kjøre meg en tur med bilen min i dag, men oppdaget at det var vanskelig å skifte gir. Når jeg skal skifte til neste gir, så "stopper" liksom girstanga i det jeg skal sette den i et nytt gir. Når jeg skal sette den i 3. giret, så "raper" den.
    Noen som vet hva dette kan være?
    Er det clutchen som er for "slapp"?
    Har sjekket oljenivået på kassa, å det var slik det skulle være.
    Sist endret av fevelen; 08/03/13 kl 19:44
    Volvo 142 GL 1971-Prosjektbil
    Volvo 850 1995-Bruksbil
    Registrerte brukere brynna sin avatar
    18. sep. 2010
    Namdaling
    Hvis dette var noe som skjedde "over natta" må du sjekke opp giroverføringer. Hvis de er ok må du videre til clutch.
    Sjekk bremsevæskenivå og evt lufte clutchpedal/sylinder.
    Volvo XC 70
    03. jan. 2012
    919
    Det er ikke noe problem å gire når bilen står i ro. Er det noen typisk plass at giråverføringa bli slitt?
    18. sep. 2010
    Namdaling
    Sitat Opprinnelig postet av fevelen Vis post
    Hvis det er lett å gire med motor i gang og bilen står stille høres det ut litt værre. Da kan det være synkroniseringa i girkassen som er årsaken, altså må du opp med kassa eller ny/brukt
    Volvo XC 70
    03. jan. 2012
    919
    No har det skjedd det store... Når jeg slipper clutchen, så skjer det ingen ting. Jeg kan stå i ro med motor i gang og fortsatt gire uten at jeg trenger å trø inn clutchen.
    Hva kan være feil? :O
    02. mars 2013
    ville tippe på clurts havari... et skikkelig et
    03. jan. 2012
    919
    Hvordan er det å komme frem til clutcen på disse da? Stor sak?
    Registrerte brukere Aashome sin avatar
    Maura
    Er litt jobb for å bytte clutch på disse ja. Ligger noen guider rundt på forumet her, hvis du søker litt.
    For eks: http://forum.vccn.no/archive/index.php/t-10662.html
    1999 V70R AWD
    Ta kontakt hvis du trenger hjelp med anlegg!
    Registrerte brukere Sollien sin avatar
    19. jan. 2011
    Langevåg
    sjekket slaven? er ikke uvanlig at simringen på den ryker
    Sollien
    03. jan. 2012
    919
    Takker for linken
    Tru ikke det er slaven det går greit å gire uten clutch, men den tar ikke tak. Bra kjæresten har en bil jeg kan låne. Irriterende å ha to biler som ikke kan brukes...
    18. sep. 2010
    Namdaling
    Ta turen innom Biltema og kjøp Haynes rephåndbok. Følges boka er det en grei jobb men ikke rask. Brukte 10-12 timer selv. Hobbyskruer jeg da.
    Standard verktøybehov generelt, men det kreves enten motorjekk eller 2 stk garasjejekker og stabile støttebukker. Viktig å få bilen høyt opp foran hvis du ikke har løftebukk
    Sist endret av brynna; 04/03/13 kl 07:39
    Volvo XC 70
    18. sep. 2010
    Namdaling
    Ta en ekstra sjekk for å være sikker på at overføringene oppå kassa har bevegelse når du beveger girstanga.
    Volvo XC 70
    03. jan. 2012
    919
    Jeg har Haynes boka
    Har sjekket overføringene, og di virker som di skal. Det var det første jeg sjekket, for jeg håpet at det bare var det som var feil
    Sist endret av fevelen; 04/03/13 kl 12:05
    03. jan. 2012
    919
    Begynte og plukke synd bilen i går, så jeg forventer at girkassen skal være ut i dag
    03. jan. 2012
    919
    Fant ut hva som feilet bilen min i går. Man kan vell trykt si at det var et clutch havari :P
    03. jan. 2012
    919
    Bilen er no god som ny, byttet semiringen på veiva med det samme jeg var ut med girkassen
  1. Hva feiler min B230F 91??? Hjelp meg å feilsøke :P
    By ^ingar^ in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 13
    Siste post: 22/01/13, 20:15
