Thanks Thanks:  2
Tråd: bensinpumpe 300hk oppsett.
    09. april 2010
    Moltustranda, Herøy.
    Standard bensinpumpe 300hk oppsett.
    lurer på om hvilken pumpe som kan brukes på 300 oppsett? orginal pumpa leverer heeelt i grenseland så må ha en som leverer litt mer... fra 960 3.0l kansje? 044 og walbro er litt dyrt synst jeg.
    - 1993 Volvo 940 GL (Bruksbil)
    - 1985 Volvo 740 GLE (Prosjekt)
    - 1976 Volvo 244 DL (Selges i deler)
    Registrerte brukere Marius Skau sin avatar
    02. feb. 2010
    Bodø, Norway, Norway
    Får kjøpt 044 pumpe av typen kopi. Allså ikke ekte.
    Men har aldri hadd noen problemer med disse. Kjenner også flere som kjører med kopi uten problem
    Volvo 745 - Missile Drift Car
    09. april 2010
    Standard Re: bensinpumpe 300hk oppsett.
    takker for svar skal undersøke litt
    men ingen som har erfaringer med pumpe fra 3.0l? har en for hånd så vist den er brukede så bruker jeg den. ingen som har specs?
    09. april 2010
    ser at biltema har 044-kopi pumpe med 220l/m kapasitet og 6 bars arbeidstrykk til 549kr.. er den verdt et forsøk?
  5. Takk Marius Skau takket for denne posten
  6. #5
    02. feb. 2010
    Kjør på
  7. #6
    09. april 2010
    for ta på meg å teste jeg da Kan jo kjøpe mange sånne for det man må betale for orginalen!
  8. Takk Marius Skau takket for denne posten
  9. #7
    08. des. 2011
    Rosendal, Hordaland
    Eg kjøpte Bocsh 044 kopi pumpe til min 244. Virka i mellom 5-10 timer før eg måtte slå på den for å få den i gang når eg stoppa bilen. Kjøpte da Ekte Bosch 044 til 1500kr ink frakt på Ebay, den har virka fint. Bråket også merkbart mindre enn den uorginale
    Mi meining er at alt av bensin og tenningsdeler bør være av god kvalitet, så slepp du unødvendige stopp eller i værste fall havari visst du får for lite bensin
    71' 142 TIC
    97' V70 TDI
  10. #8
    09. april 2010
    det går selfølgeli and å være skikkeli uheldig med at der er fabrikkfeil osv... de hender ganske ofte på orginale deler og. de vet jeg av erfaring. men jeg vet og at desse pumpene, orginale eller kopi, er laget av samma matriale å er laga på akkurat samma måten i samma land som regel. så skal egentli ikke ha så mye å si om det er orginalt eller kopi. men jeg prøver heller biltema sin 2 ganger. å med manometer på bensintrykk blir ikke det noe problem å fylle med om pumpa fungerer som den skal
  11. #9
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Sitat Opprinnelig postet av Sondre93 Vis post
    Har sett flere fortvilte eiere slite med dette kopidrittet hvor det hovedsaklig er utseende som er kopiert, ikke innmaten.
    De virker i begynnelsen og deretter går det raskt nedover.
    Sånn er det bare med den saken. Tenk og alle kunne forstått dette.
  12. #10
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Ekte walbro pumper koster mellom 500 og 1000kr ferdig levert på ebay
  13. #11
    04. jan. 2012
    Sykkylven
    Har 044 kopi pumpe med festebrakett og nipler, send meg en Pm. om du er int!
  14. #12
    09. april 2010
    er 044 pumpa ment for montering i tank eller under bilen? den jeg har er så stor at jeg tviler på jeg får den i tanken, går det da an å montere den under bilen så ha bare en slange ned i bunn i tanken?
  15. #13
    08. des. 2011
    Rosendal, Hordaland
    Sitat Opprinnelig postet av tarb3rg Vis post
    044 pumpa skal ikkje stå i tanken. Med gåen tankpumpe blir bilen veldig tregstartet og pumpa får dårlig smurning siden den nesten går tørr i begynnelsen Mange går for valbro pumpe for å slippe den under bilen
    71' 142 TIC
    97' V70 TDI
  1. Turbo til 300hk oppsett?
    By Lund Racing in forum Avansert trimming
    Siste post: 10/12/11, 17:12
  2. 300hk oppsett til 940
    By solan in forum Motor og gir
    Siste post: 11/10/11, 16:23
  3. 300hk oppsett fra TURBOTRIMMING.NO
    By mcnugget in forum Motor og gir
    Svar: 84
    Siste post: 22/12/10, 16:33
