Er.
Går i tanker om å kjøpe en -94 940 med en b230fd motor i.
Noen som vet om +/- ved disse motorene.
Har ikke sett bilen ennå, men selger sier at det IKKE er abs på den.
Var ikke alle 940`er levert med abs??
Er.
B230FD er bare en "vanlig" B230F med noen utslippssenkende innretninger i tillegg som ikke skal innvirke på ytelsen. Man kan jo eventuelt regne det for et minus at den ikke har turbo, men ellers må dette regnes for gode motorer.
ABSkunne man få til 940 i alle år, men det var ikke standard (på billigste versjon) før årsmodell 1995.
93/94 245SE
93 244SE (45.000 km)
75 164E (fra California)
03/04 S80 2.0T
15/16 S80 D4
Takker for svar!
Akkurat.
Usikker på hvor lenge reg.reima har sittet der og må evt. kjøre bilen hjem før jeg har anl. til å få byttet den. Takler disse motorene en reg.reim-havari uten at det blir ventil-kræsj?
Bilen har gått 320000km. Hva vil være en fornuftig pris på den (ca.) Den skal være rustfri og uten alvorlige skader i plate og interiør.
Kom på et spørsmål til.
Er det store jobben å "bygge" om denne motoren til en 131 hk eller 136 hk.?
Disse er eller var klart mindre ettertraktet enn senere modeller med lavtrykksturbo, men er bilen i OK stand for alderen og kjørelengden, bør den sikkert være verdt sine 20.000? Alt fra halvparten til det dobbelte vil jeg regne for tenkelig, helt avhengig av tilstanden.
Ødelagt registerreim bør ikke føre til katastrofe på denne motoren - av rødblokktypene har muligens B230K og 16-ventilerne det problemet, men ikke de andre.
93/94 245SE
03/04 S80 2.0T
15/16 S80 D4
Eg har ein 940 frå 93 med FD, det er, som Larsverm seier, mykje likt som B230F, men FD har bl. a. EGR og litt sånt. Eg syns han drar godt, min er gått 340000 og er lika god enno, viss registerreima skulle slitna, skjer det vanlegvis ikkje so mykje meir enn at bilen stoppar og du må setta på ei ny, men det går visst an at du tek ein ventil eller to viss du er veldig uheldig og har høgt turtal, far eg høyrt.
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
71 Massey Ferguson 135
Jøss, har du 940? Driver du også og har fire Volvoer nå plutselig?
93/94 245SE
03/04 S80 2.0T
15/16 S80 D4
Ja, må jo ha sopass Eg har fira med manuellgir og du har 4 med automat
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
Har du egen tråd/omtale noe sted? Så vi ikke trenger blande det inn her.
93/94 245SE
03/04 S80 2.0T
15/16 S80 D4
Har ein liten tråd ja http://forum.vccn.no/showthread.php?...269#post718269
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
B230FD er en F motor med egr og pulseair. Ålreite motorer, men de ventilene er dyre å bytte hvis de soter igjen. 240 hadde samme motoren i 93. Anbefaler deg å kjøpe en med B230FB hvis du ikke skal ha turbo. For å få 136 hester i en B230FD, så må du skifte ut den gamle 530 toppen med en 531 topp med VX3 kam. (altså den toppen som B230FB har) Egr og pulsair kan man fjerne hvis man gidder.
2012 Volvo V60
