Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Feilkode p0172 Volvo v70 2.oT
    Registrerte brukere Bertil sin avatar
    18. des. 2009
    Asker
    Standard Feilkode p0172 Volvo v70 2.oT
    Jeg sliter med ovenfornevnte feilkode på min v70.
    Har noen her slitt med det samme? Den sier: system to rich bank 1 eller hva det var.
    Lmm og og lamda sonde er nye og i orden,dog noe usikker på lmm.
    HAr resonert meg fram til at det kan være falskluft?
    Tar gjerne i mot råd evt hva andre med samme feilkode har byttet/gjort.
    1997 Volvo V70 (nåværende)
    2001 Subaru Impreza wrx (solgt)
    1995 volvo 945 Lt (solgt)
    1995 Volvo 855 (solgt)
    1990 Volvo 740 GL/turbo (solgt)
    28. mars 2010
    Ville sjekket vakumbend, spesielt på høyreside av motor (sett forfra), like under innsuget og over temostat. Se over resten av vakumslanger og vakumtreet i samme slengen.
    Du er nok inne på noe med falskluft..
    Mens du er i nærheten av termostaten, sjekk kontaktpunkt til kjølevann tempsensor. Står inn på termostathuset..
    18. des. 2009
    Asker
    ca 2 sek etter jeg la ut tråden her,så fant jeg en ødelagt slange på venstre side av innsuget,like under termostaten.
    Denne ser ut til å gå under innsuget inni (treet)? og over til plastbendet på turbo.
    Kan nok ha funnet synderen der?
    28. mars 2010
    Jepp, du har nok det. Ville kontrollert resten av benda og slanger. Er ett gone så er ikke de andre langt etter :-)
    Om du ikke finner noe åpenbart, fix den du fant nå - slett koder - tut og kjør
    18. des. 2009
    Asker
    lagt opp en midlertidlig slange nå,så får vi se hvor lenge det går
    Det er ingen forgrening på den slangen jeg snakket om? bare en stk slange som går fra innsug til plastbend på turboen?
    28. mars 2010
    Det er resirkulerings luften, den har allerede
    ECU
    kalkulert for og må forbli i systemet, derav retur til innsug. Tror nok det skal hjelpe.
    18. des. 2009
    Asker
    ser da ok ut foreløpig
  1. feilkode 2-4-1 på volvo 940 med fk motor
    By marius_høines in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 25/01/13, 17:22
  2. feilkode volvo 850 t5r
    By johnjo in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 14/12/12, 09:01
  3. Svar: 30
    Siste post: 24/06/12, 20:51
  4. Feilkode på 01 Volvo V70 2,4T
    By frode in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 5
    Siste post: 11/10/11, 10:35
  5. feilkode på volvo 460
    By kstinus in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 24/02/11, 17:57
