Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Radio`n i volvo v40 03
    20. mars 2010
    Fetsund
    Standard Radio`n i volvo v40 03
    Radion i min volvo v40 2003 modell vil ikke slå seg på etter service. det står bare off! å trur kanskje dama prøvde å slå en kode! før dette skjedde ! men har hatt batteri polen av i 15 min (pluss polen) men når jeg slår på tenninga står det forsatt OFF i displayet !
    Hva kan jeg gjøre så jeg får entret koden jeg fikk fra volvo igjen ?
    Kan jeg prøve polen lenger av? eller har ikke det noe å si ?
    Eller er det noe tennigs koding jeg må gjøre ? hjelp, vil ha tilbake radion :P
    Det er en orginal volvo spiller!
    oslo
    sjekka boka som fulgte med bilen?
    20. mars 2010
    Fetsund
    har ikke den boka :P men har koden, så trenger bare og få på radion så jeg får tastet den inn igjen, å at ikke displayet sier "OFF"
    Registrerte brukere Slettmyr sin avatar
    Fauske
    Prøv og la tenningen stå i pos. 1 en stund.
    mins og ha lest en plass at om det ble tastet feil kode 3 ganger så gikk radion i en slags "låst modus"
    Fauske
    Sånn
    Incorrect code
    If an incorrect code has been entered "rPt" is displayed. Enter the correct code.
    After three unsuccessful coding attempts the set will lock and remain locked for two hours.
    "OFF" is displayed.
    During this waiting period:
    the battery must be connected
    the ignition key must be turned to position I
    the unit must be turned on
    Make sure the headlights are turned off to help prevent battery drain.
    Enter the code again once this time has elapsed.
    20. mars 2010
    Fetsund
    Sitat Opprinnelig postet av Slettmyr Vis post
    Sånn
    takk for det du =) prøve i morgen
