Jeg fikk byttet spjeldhus på min -01 V70 2.4T m/manuell kasse i -05. Fikk lignende problem på min etterpå, noe som fortsatt dukker opp i ny og ne. Har forøvrig aldri hatt startproblemer eller andre ting som følger av dette.
I -05, når dette skjedde, hadde jeg bilen inne flere ganger på verksted(bilia), men de prøvekjørte og sto på uten å merke problemet. Nesten så man til slutt lurte på om de tvilte på min påstand. I allefall, luftmassemåler og en lambdasonde ble byttet, uten å hjelpe. Var heller aldri noe motorlampe som lyste under prosessen, og det har det ikke gjort til dags dato heller. Ikke fant de noe galt vha lap topen sin heller. Etter bytte av plugger ifm en service for ca 5 år siden ble den mye bedre, merket ikke noe på lenge, men så plutselig var luggingen der igjen.
På min bil arter det seg slik at det merkes når motoren går uanstrengt under kjøring, og kanskje ekstra godt ved bruk av cruise control. Er i turtallsområde 1500-3000 rpm, men det kan være fordi man sjelden kjører jevnt i rpm over 3000(farta begynner å bli litt høy da
). Lugger aldri under aksellerasjon eller retardasjon, jevnt og fint på tomgang har den gått i alle år(eid bilen over 8 år). Har utelukket ting som
TCV
, turbo, bensinpumpe osv iom at bilen mest sannsynlig har effekten den skal. Et aksellerometer i frontruta med innlagte verdier for bilen sa 199 og 201 hk for et par tre år siden(luggingen var i perioder da også), og når den oppgis til 200 hk originalt, er det rimelig nære.
Så jeg håper også at noen med samme problem, og evnt løsning, dukker opp
Edit: Glemte klimahensynet, men det later til å gjerne dukke opp når det er sånn mellom 7 pluss og 5 minus(varierer noe). Kanskje også når det er litt fukt i lufta samtidig. Syns også å ha merket det når man kjører kort tid etter forrige tur, sånn ca 10-30 min etter.
Dette er bare en pekepinn, for dette skjer jo ikke hele tiden, derfor er det også litt vanskelig å finne feilen.
