Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Blinklys på tilhenger blinker raskt og svakt etter montering av LED på hengeren
    01. aug. 2011
    Nannestad
    Standard Blinklys på tilhenger blinker raskt og svakt etter montering av LED på hengeren
    Hei!
    Har 2009 V50 1,6 D.
    Jeg skiftet ut alle lysene på varehengeren med LED lys/ lamper.
    Når alt var ferdig montert, blinker blinklyset på venstre side raskt og svakt uten at noen blinklys eller bremselys er på.
    Er klar over at det er canbus system i bilen.
    Prøvde det også på en XC60 med samme resultat.
    Koblet kontakten til en Renault Trafic som tydeligvis ikke har canbus, da var alt i orden. Lysene virker altså som de skal på biler som ikke har canbus
    Noen som har forslag på hva en kan gjøre for å bli kvitt problemet?
    28. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av HERJEN Vis post
    Hei!
    Har 2009 V50 1,6 D.
    Hei!
    Jeg ettermonterte hengerfeste på min V50 2008. Og når jeg skulle montere elektronikk / releboksen som styrer tilhenger kontakten. Stod det med kraftig skrift i manualen at LED lys ikke måtte benyttes. Ser for meg at du må koble inn motstander i parallel, slik at elektronikkboksen tror det er en vanlig pære. Dette kan du kanskje gjøre i selve lykten? Hvis det er plass.
    Men vil tro at dette er grunnen.
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Regner med at det er som på "gamle" biler at pærene utgjør en del av et RC ledd; R er da motstanden i pæra. Tidskonstanten er 1/RC og siden du øker motstanden i pæra gjennom å bruke LED (Led har lavere strøm enn glødepære, ergo større motstand) så vil blinkefrekvensen øke.
    Du må derfor redusere motstanden gjennom å sette en motstand i parallell med LED'ene eller så må du rett og slett benytte pærer tilpasset blinkekretsen.
    ---Tore---
    01. aug. 2011
    Nannestad
    Hei!
    Takk for tipsene. Da må jeg se om jeg får tak i noe motstand. Hørte i dag at det visstnok er en boks å få kjøpt til å koble inn på kabelen for å få riktig motstand.
    18. feb. 2014
    Oslo
    volvo245gl sin avatar
    07. juni 2010
    370
    Eller hvis det er plass på hengeren, kan du montere opp dobbelt med baklykter på hver side.
    Da øker motstanden nok til at kretsene virker normalt.
    Bruker selv 4stk: https://www.biltema.no/bil---mc/bilb...led-2000031861
    I tillegg kommer 2 skiltlys i led: https://www.biltema.no/bil---mc/bilb...led-2000034944
    Volvo V50 10, Volvo C30 07, Volvo 945 gl 94 (Volvo V50 11 Delebil)
    (hugget 244dl 77, 245gl 81, 245gl 83, 245gl 86, 364gl 86, 245 gle 86, 245 gl 89, 854 gl 94) : (solgt 364gle 89, 744gl 86, 945 gl 95, 245 gl 92)
    Have safe sex, make love in a VOLVO!
    Det sies at lykke ikke kan kjøpes for penger, men de har ikke kjøpt VOLVO!
  1. Blinklys blinker hurtig ene veien.
    By Jan Olav in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 06/11/11, 12:56
  2. Kutting etter montering av alu-cooler og rør.
    By virtual in forum Motor og gir
    Svar: 11
    Siste post: 13/04/11, 10:52
  3. Blinklys blinker bare fort bak på v. side og ikke forran
    By Kennet in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 11/11/10, 18:47
