Thanks Thanks:  5
Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 47 av 47
Tråd: 850-x70: Automatisk tåkelys triks.
  1. #26
    24. mars 2012
    førde
    har eit lite problem, har nettopp sett inn grøftlys i fronten på min 850 (originalt og etternmontert)
    og lysa vil ikkje lyse, de e og kobla opp til kabellnettverke som var montert på fabrikken.
    men på grøftlysknappen knappen, så e de lys på (ikkje ditta lyse så kjem på når du tar på grøftlysa men lyset som "alltid" e på, trur du at eg manglar relê? har sjekka sikringa og har sjekka med 3 andre brytera, så de kan umulig være bryteren eller sikringa som e gåen, hjelp :P
  2. #27
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    har du husket å sette i releet?
    noen har 2 releer også. 1 "jumper rele", og et vanlig rele.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  3. Takk gobiljen takket for denne posten
  4. #28
    24. mars 2012
    førde
    de kan hende at eg har glømt de ja :P
  5. #29
    24. mars 2012
    førde
    kor finner eg grøftlysrele'et? har sett rett bakom knappen, men kabelen går over rattet og "forsvinner" ein eller anna plass
    har skrud opp sikringsboksen og ser at de mangler to releer der, e eit av dei releet til kurvelysa?
    EDIT: fan ut kor releet skal vere, så takker for posten i How-to spalta
    Sist endret av gobiljen; 24/03/12 kl 18:43
  6. #30
    9
    Rele G og jumper-rele Q under rattstamme
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...l-Sikringsboks
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  7. Takk gobiljen takket for denne posten
  8. #31
    Nordhordland, Norway
    438
    Sitat Opprinnelig postet av Sollien Vis post
    funket bra dette men hva er stikk 4 på hovedlysbryteren til??
    Selv om det er lenge siden du skrev dette innlegget, var det en v70n du testet dette på?
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
  9. #32
    Registrerte brukere Sollien sin avatar
    19. jan. 2011
    Langevåg
    Nei det var 1gen V70
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk
    Sollien
  10. #33
    21. feb. 2011
    Tjøme
    Prøver ut dette på min 1999 V70 nå, uten noe særlig hell.
    Har klippet rød/grønn kabel på lysbryteren. Så klippet jeg hvit/sort kabel på instrumentlys bryteren (som går til 8 på lysbryteren) og koblet den inn på 1 (rosa/brun) på tåkelysbryter, ved hjelp av en sukkerbit.
    På pos 0 får jeg kun parklys og ingen tåkelys, da må jeg skru på tåkelysbryteren manuelt.
    Gjort noe feil? :/
    Edit: Lysbryter står i A
    Hvordan er det det egentlig skal fungere, Skal den svart/hvite sende en spenning til tåkelysbryteren? Hvis det er koblet normalt, så er det spenning på rosa/brun når tåkelys er avslått også forsvinner spenningen når det slås på. Og på den svart/hvite er det ikke spenning i det hele tatt i noen av lysbryterens posisjoner.
    Sist endret av LN-LVT; 02/04/12 kl 20:38
  11. #34
    19. jan. 2011
    Langevåg
    Du skal ikke klippe noe på instrumentlyse om jeg ikke husker feil, er kun hovedlyset og grøftlysbryter som skal kobles på
    Sollien
  12. #35
    21. feb. 2011
    Tjøme
    Den sort/hvite ledningen gikk fra nr 8 i hovedlysbryteren og til instrumentlys regulatoren. Den skulle klippes og kobles inn på nr 1 på tåkelysbryteren, sant? Så da klipte jeg den bare ved instrumentlys bryteren så den ble lengst mulig.
  13. #36
    19. jan. 2011
    Langevåg
    Stemmer det... har du klippa nr 5 på hovedlysebryteren? Og sjekka at du har den i pos A?
    Sollien
  14. #37
    21. feb. 2011
    Tjøme
    Jupp. Klipt 5 og koblet 8 fra lysbryteren til 1 på tåkelysbryter. Bryter i pos A. Da får jeg kun parklys og må skru på tåkelys selv. Men er ingen stor fare, det får bare være sånn.. Men litt rart det ikke funker.
  15. #38
    9
    når du vrir over bryteren, slår instrumentbelysningen seg av når den sort-hvite kabelen er tilkoblet og lysbryteren er vridd om til kontinent posisjon A? Om det ikke gjør det, kan det være noe galt med lysbryteren?
    Den sort-hvite kabelen jordes når lysbryteren står i posisjon 0, det samme gjør tåkelysbryteren når den slåes på.
    Derfor vil tåkelysene slå seg på når bryteren står i pos0
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  16. #39
    21. feb. 2011
    Tjøme
    Ja, før jeg begynte å koble slo instrumentbelysningen seg av når bryteren var i 0.
    Har målt litt nå, ser ut som det er en feil med lysbryteren. Kan ha skjedd når jeg tok ut bryetern første gang.. Svart-hvit ledning blir ikke jordet i 0 stilling, og det er vel det som må til for å skru på tåkelys. spørs om jeg gidder å bytte bryteren, får bare bruke tåkelysbryteren manuelt. Må bare huske å skru de av i nærlys-stilling når det er mørkt
    God påske
  17. #40
    9
    Har du prøvd for ordens skyld både A, B og C posisjonen på den lille sjalteren? Men regner med siden det slår seg av at det er riktig posisjon.
    Kan sende deg en sort 850 hovedbryter om du vil teste. Send meg adressen din på PM
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  18. #41
    21. feb. 2011
    Tjøme
    Fikk ny lysbryter i dag. Bestillte brukt fra Sverige. Nå fungerer det helt fint Ellers takk for hjelpen
  19. #42
    10. juni 2012
    noen som vet om jeg kanj gjøre det samme på min 03 v70 lr er det da styrt elektronisk?
    03 Volvo V70 Summum D5 aut
  20. #43
    9
    mest sannsynlig elektrisk styrt, men studer koblingsskjemaene, så kanskje det er nogenlunde likt
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  21. #44
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    452
    Går det an å isteden for å klippe/erstatte den hvite/svarte ledningen som man trekker over til tåkelysbryteren at man legger opp "dobbelt" av denne? Altså en til instruementpanelet og en til tåkelysbryteren. Slik at man ikke mister funksjonen ved at instrumentlyset skrus av ved bryter i pos 0 ?
    Vet ikke om det her ble helt forståelig jeg
    Henrik Hassel
    S60 2004 - 2,5T - AWD
    V70 1998 - 2.0t - SOLGT
  22. #45
    9
    så kobler du inn en strømstjeler på den kabelen slik at tåkelysbryteren blir jordet i 0-posisjonen til hovedlysbryteren
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  23. Takk Hassel takket for denne posten
  24. #46
    Registrerte brukere skogy sin avatar
    12. juni 2011
    Levanger, Norway, Norway
    Må prøve denne
    Skogy`s 740 Turbo: http://forum.vccn.no/showthread.php?...073#post796073
    Solgt!Skogy`s V70 Titanium sport 2.0T 2004mod: http://forum.vccn.no/showthread.php?...t-2-0T-2004mod
    Solgt!Volvo 850 2,5 SE 1994 :http://forum.vccn.no/showthread.php?p=457194#post457194
    Solgt!!87 mod 740 gl,B230FK Motor,M90 Girkasse ,T16 Turbo
    http://forum.vccn.no/showthread.php?t=25188
  25. #47
    Registrerte brukere Oxcyder sin avatar
    16. jan. 2011
    Oslo, Norway, Norway
    Går det an å koble slik at tåkelyset ikke kommer automatisk, men kun når tåkelysbryteren er på?
