Viser resultater 1 til 17 av 17
Tråd: Oljetrykksmåler?
    05. jan. 2010
    Kongsberg, Norway, Norway
    Standard Oljetrykksmåler?
    Jeg har tenkt til å montere oljetrykksmåler i bilen min!
    Det er en FB...
    Hva trenger jeg?
    Og hvor skal jeg eventuelt koble på oljetrykksgiveren (Eller noe sånt)?
    Trenger vell bare dette?
    Sist endret av kjellt; 10/05/10 kl 12:49
    10. mars 2010
    Midt-Norge , Nord møre.
    Skru ut den orginale oljetrykksføleren , ta den med til noen som selger koblinger , si du skal montere oljetrykksføler (ta gjerne med den og) og den orginale skal tilbake på plassn sin. Da finner han det du trenger for å få bruke begge.
    oslo
    Hvem produserer målerne for KL ? kina dritt?
    05. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Jobbe88 Vis post
    Har ikke bilde eller noe hvor den oljetrykksføleren sitter?
    oslo
    like bak og under vannpumpa. eksos siden
    16. des. 2009
    Stemmer det TBO sier. Kan vise deg
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
    10. mars 2010
    hadde jeg vert deg hadde jeg kjøpt en slange med samme med samme gjenger som oljeføleren (den orginale) i ene enden , så hadde jeg kjøpt jeg maskinert en aluminiumsbit med uttak for 3-4 følere eller noe , så montert den på skjermen , så kunne du hatt følerne der. Lettere å kåmme til , ryddig , og du kan utvide med f.eks oljetempføler etter hvert.
    23. des. 2009
    Kongsberg
    Eller bare kjøpe seg en vdo oljetrykksgiver som har samme gjenge som i blokka og som gir signal både til lampa i instrumentet og til den nye måleren! lettere blir det ikke!, skru ut den originale og skru inn den nye med 2 utganger!..
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Oljetempføler kan ikke stå isolert fra resten av oljen sånn. Den bør helst være montert i bunnpanna for mest riktig avlesing, men kan til nøds monteres på en oljefiltersandwich der all oljen strømmer igjennom.
    Er også mye arbeid for så lite, det eneste andre man kan bruke det til er oljetilførsel til turbo, som man også kan ta direkte fra et uttak foran på blokka. Bedre å gjøre som Eldste Haugerud sier å bruke en oljetrykksgiver med oljelampebryter å skru rett i blokka. Med eller uten overgang så er det det enkleste. VDO sin passer rett i (den du får kjøpt fra Pedersen), men da må man også bruke VDO oljetrykksmåler i bilen.
    10. mars 2010
    det viste jeg ikke at eksisterte engang jeg. ser også ut som trådstarter har fått nok alternativer her nå så.
    05. jan. 2010
    Detta ble ganske mer komplisert enn jeg hadde regna med! :P
    10. mars 2010
    Sitat Opprinnelig postet av kjellt Vis post
    Du kødder vel nå? Gjør som Eldste Haugerud sa da?
    oslo
    Får man det enklere? :P
    19. mars 2010
    Stryn
    Jada, du får noen annen å göre det for deg
    05. april 2011
    bergen
    Vekker liv i denne igjen
    Er det 10 mm inn i blokka ? Ser pedersen selger to typer givere, en med 10 mm og en med 14 mm.
    http://www.pedersens-racing.no/bil/VDO/
    Holder det isåfall med en giver der en kobler olje temp og trykk innpå ? Regner med det er det samme på fb og fk ?
    Mvh bakkerud
    08. des. 2011
    Rosendal, Hordaland
    Sitat Opprinnelig postet av jba002 Vis post
    Mvh bakkerud
    Tror det er M14. Eg kjøpte overgang til 1/8 npt på ebay. Enklere enn det blir det vell ikkje?
    71' 142 TIC
    97' V70 TDI
