Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: V70 '00 (P80) Ulelyd ved svinging, servopumpe eller tannstang?
    ThePlace sin avatar
    16. des. 2009
    Lørenskog
    50
    Standard V70 '00 (P80) Ulelyd ved svinging, servopumpe eller tannstang?
    Hei godtfolk!
    Har søkt litt på forumet da det med tannstangen er en liten gjenganger, men fant kun om V70N/S60.
    Har en ulelyd ved svinging, men usikker på om det er servopumpen eller tannstangen.
    Ulelyden blir mer markant når bilen har fått driftstemperatur, og lyden "følger" turtallet noe som gjør at jeg mistenker servopumpen.
    Det svetter olje ved inn-/utløp av ekspansjonstank, ved tilkobling av sugeslangen på servopumpen samt rundt noe som ser ut som en skjøt på ekspansjonstanken.
    Sist jeg peilet oljen var det under peilepinnen, men fortsatt olje i tanken. Har ikke kommet til for å sjekke svetting ved tannstang.
    Det jeg fant ut om V70N var at det er rørene som sitter tannstangen som er synderen, og de kan kjøpes som rep.sett.
    Noen som har en formening om hva som er galt før man begynner å strø 1000-lappene utover?!?
    Dersom det er tannstangen, og da rørene som sitter på den. Finnes disse da som rep.sett? Sånn som på V70N?
    Kan nevne at styringen er gjevn og fin, ikke noe hakking eller tyngre enn vanlig.
    Registrerte brukere Sollien sin avatar
    19. jan. 2011
    Langevåg
    Fylte du opp med olje etter å ha peilet den?
    Sollien
    ThePlace sin avatar
    16. des. 2009
    Lørenskog
    50
    Ja det gjorde jeg, glemte å nevne det.
  1. Lekk tannstang, bytte eller skifte tettning?
    By JonasS in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 06/09/12, 11:49
  2. Klakkelyd ved svinging.
    By fosse in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Svar: 12
    Siste post: 19/07/12, 22:58
  3. Svirre/ulelyd etter bytting av dynamo
    By smygen in forum Bilstereo og Multimedia
    Svar: 9
    Siste post: 03/10/11, 21:47
  4. Volvo 740 GLE ulyder fra bakstilling ved svinging.
    By René Fredriksen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 20/07/11, 23:20
