Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: Bytte av bankesensor på S70 1999
    27. mars 2011
    Kirkenes
    Standard Bytte av bankesensor på S70 1999
    Hei! Jeg skal bytte knock sensor på bilen min å må ifm det ta av innsuget. På innsuget er det festa en vulka drivstoffslange. Hvordan får man av denne? Han som skulle gjøre det for meg sier jeg må ha spesialverktøy for å få den av. Trodde det var en mutter e.l man må løsne i en av endene på slangen. Noen som har peiling på dette?
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Der borte i enden?
    Er en liten hex-skrue som holder ei lita plate, som i sin tur holder på en slik "fittings" som går inn i railen.
    Skru ut den skrue og trekk ut den "fittingsen2 som slangen sitter på. Sitter noen ganger skikkelig hardt.
    Returen skal være enkel å få av når du åpner den slangeklemma som sitter på den.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    27. mars 2011
    Kirkenes
    Ok. Vil den lille plata og "fittingsen" du nevner overleve demonteringen eller må jeg ha en stk ekstra av hver tilgjengelig? Hvor får jeg tak i en sånn hex-nøkkel da?
    Takk for svar by the way:-)
    06. jan. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av simon73 Vis post
    Vel, om du lar være å være brutal, så sulle det gå greit det.
    Men litt kraft må ligge bak å trekke den fittingsen RETT ut av railen. Ny O-ring er greit å ha klar.
    27. mars 2011
    Kirkenes
    Ok hva er det spesifikke navnet på den o-ringen? Greit å vite når jeg skal bestille den:-)
    06. jan. 2011
    O-ring til trykkslange-fitting på innsprutsrail. Da vil de kunne finne rett.
    27. mars 2011
    Kirkenes
    Toppers=) Takk for god hjelp!!!
    05. jan. 2018
    Fauske
    2055
    Krogstad bytte av registerreim på 850
    05. jan. 2018
    Fauske
    2055
    Er det mer enn 2 merker som skal se etter ved bytte av registerreim trengte å gjøre det selv! Er registerreimene som Biltema har bruk bare dem skal bare ha 1299 med løpehjul å stramere
  1. Bankesensor b230ft 90.mod 740
    By Wakdar in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 31
    Siste post: 08/06/12, 14:22
  2. Svar: 4
    Siste post: 17/04/12, 21:53
  3. Spørsmål ang bankesensor
    By Mr.Soteru in forum Motor og gir
    Svar: 5
    Siste post: 29/08/11, 17:53
  4. Feilkode bankesensor
    By torfinnt in forum Avansert trimming
    Siste post: 19/08/10, 12:22
Tagger for denne tråden
