Viser resultater 1 til 15 av 15
Tråd: seriøst problem!! hjelp søkes ang gjenge oppigjen skue hull i toppen til vannpompehuset!
    06. mars 2010
    Standard seriøst problem!! hjelp søkes ang gjenge oppigjen skue hull i toppen til vannpompehuset!
    har fått eit seriøst problem!
    dei 2 skruane som er skrudd ned i toppen som holder termostat huset mot blokka har knekt. den eine fekk eg ut og den andre knakk jamt med blokka.
    eg har prøvd på å få ut skruen men uten hell. har bort vekk skruen og skulle til og gjenge oppigjen og då oppdaga eg det at gjenge tappane ikkje er "knappe nok"
    hullet er rett og slett ikkje djupt nokk! kva er det og gjere med dette? har lurt på å få ein proff til og sveise skruen fast på eit vis men er det mulig. vil toppen ta skade av det? vil det smelte ?
    Registrerte brukere Jonas Soldal sin avatar
    17. juli 2010
    Helicoil eller timesert er din venn i dette tilfellet Google it
    http://roadmasterengineworld.com/ima...Sert%20Kit.jpg
    Sist endret av Jonas Soldal; 10/12/12 kl 18:42
    Registrerte brukere R-M-I sin avatar
    19. sep. 2010
    Om bolten fortsatt står fast mot, kan di vel drille rett ned i midten på den og så kjøre en links-bor nedi etterpå? Er mange måter å få ut bolter som knekker på å gjenge opp igjen skal ikke vere nødvendig så lenge du klarer å få ut restene uten å mose gjengene som er der fra før..
    Har diagnoseutstyr for:
    1996-1999 Volvo
    1996-2015 Peugeot, Citroen, Toyota
    1996-2015 VW, AUDI,SKODA, SEAT
    Volvo 850 HUGGES! MYE bra deler!
    17. juli 2010
    Sant som R-M-I sier heg. Las ikke alt :P jeg bruker ekstraktor når dette skjer. borr hull i midten av skruen, varm litt rundt skruen, sprut på litt 5-56, så slår du nedi ekstraktoren forsiktig og skrur ut skruen
    06. mars 2010
    problemet er at skruen er bårt ut og eg skal gjenge oppigjen noken av gjengene er igjen men gjenge tappane er for lange i begynnelsen før dei begynne og " gjenge" :(
    19. sep. 2010
    Da ville jeg brukt en "thread chaser" forran en vanlig gjengetapp..
    1996-1999 Volvo
    06. mars 2010
    noken plass ein får kjøpt thread chaser?
    eit norsk ord for det?
    Registrerte brukere Madice sin avatar
    16. des. 2009
    Hva med å kappe av gjengetappen litt da?
    Og file ned kappesporet litt akkurat i tuppen?
    Tiguan Exclusive R 2014
    164 '70
    03 Berlingo
    (X)Touran '07 Exclusive
    (X)Audi A4 1.8Ts 99
    (X)740 GL 90
    19. sep. 2010
    Vil tro eBay har mye fint å velge i evt Amazon.com
    1996-1999 Volvo
    06. mars 2010
    fått tak i noke spesial verktøy fra trucknor (volvo lastebil verksted) så får håpe det blir gjenge no
    kan ikkje la denne toppen gå til spille for ein kver pris. den er bygd i fabrikken og består kun av deler som blei brukt i Gruppe A serien til volvo
    06. mars 2010
    bygd på volvo fabrikken*
    08. sep. 2010
    alvdal
    går ikke til spille for slikt
    fiksa mange slike topper på jobb med knekte bolter osv.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    Registrerte brukere Berg Performance sin avatar
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    Mere info og eventuelt bilder av denne toppen ?
    06. mars 2010
    den er nok helt orginal utvendig men inni er det godsaker
    blokka er akuratt samme deler plukka rett fra hyllene på fabrikken
    blokka er på 2.8 L marine blokk.
    kjører på 0.4 lade trykk og ca 340 hk i motor.
    kjøpt av ein GAL svenske ;D
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Sitat Opprinnelig postet av kalstad92 Vis post
    Du bør nok investere i dette som benevnes som "bunntapper".
    De har gjenger nesten helt ned, og er da vitterligen en del av standardoppsettet i ethvert verktøyskrin?
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
  1. plugge EGR hull i toppen? B5254S
    By mrstfu in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 18
    Siste post: 30/06/12, 16:45
  2. båre hull til k-jet dyser i toppen. treffe vannkanaler?
    By v0lv0 Aksar in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 05/08/11, 12:40
  3. Feil på avgasrengjøring? Hjelp søkes!
    By M.Engelsen in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 7
    Siste post: 28/03/11, 18:13
  4. 740 vill ikkje starte! trenger seriøst hjelp nå!!!
    By trhaugs in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 02/02/11, 18:30
  5. Hjelp! Bilder til inspirasjon 242 søkes
    By Børge Vikebø in forum Volvo Bilder og film
    Svar: 19
    Siste post: 11/05/10, 14:08
