Tråd: Noen i ålesund med vida? startproblemer 02' S60
    Registrerte brukere Sollien sin avatar
    19. jan. 2011
    Langevåg
    Standard Noen i ålesund med vida? startproblemer 02' S60
    har som sagt trøbbel med å få start på S60'n har hatt noe kødd med El. startsperra i det siste, men da har det kommet opp i displayet.. var utå monterte isofix i baksetet og fikk ikke start når jeg skulle parkere den igjen... tok den da på trillen da kom den, var ut å sjekket igjen nå men da vil den ikke starte på trillen heller???
    Får heller ikke beskjed om startsperra???
    Sollien
    19. jan. 2011
    Langevåg
    Standard Re: Noen i ålesund med vida? startproblemer 02' S60
    Leste av feilkoder i displayet, fikk følgende : cem , ddm , pdm...
    Noen som vet om cem kan komme når antenna på startsperra er defekt?
    Sent from my HTC Desire using Tapatalk 2
    Sollien
    19. jan. 2011
    Langevåg
    Ingen?
    Sollien
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Startsperra går på starter og tenning, så er nok ikke antenna som er problemet. Åssen type startproblem har du? Går starter tregt? Slår ikke starter inn? Klikker det i starter? Kinner motor uten at det tenner...?
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av Sollien Vis post
    Startsperra på desse skal vere slik at motoren starta og så stoppar etter ca 1 sekund. Dersom motoren ikkje går rundt eller ikkje tenne er nok problemet en anna plass.
    Når du monterte isofix i baksetet har du vore å rota i nærheten av kablar til bensinpumpe,sjekka at du ikkje har kødda til noko der?
    Eg har vida og skulle gjerne hjelpt deg, men er nok litt langt vekke...
    2005 Volvo Horisont B12M
    19. jan. 2011
    Langevåg
    Hadde trøbbel før jeg monterte isofix også, men ville da tro at siden det står el. Startsperr i displayet ville det ha noe med Startsperra å gjør ?! Motoren starter ikke når jeg får det varselet, snurrer ikke starteren engang
    Sollien
    28. mars 2010
    Har du forsøkt å bridge polene i startreleet, starter den da er det enten innslaget på starteren som gir seg evnt selve releet. Dårlig jording på starter evnt motor kan også lage krøll.
    19. jan. 2011
    Langevåg
    Sitat Opprinnelig postet av gswede Vis post
    har ikke prøvd det nei, er ikke engang sikker på hvor det ligger?? med bridge mener du da skrujern over polen for å "kortslutte"?? har igrunn bestilt antenna rundt tenningslåsen siden jeg har hatt mye trøbbel med el. startsperra, å så blir det vel å fortsette derifra :/ jording på motor'n mener jeg skal være bra men synet kan jo bedra
    Sollien
    Registrerte brukere Vatnehol sin avatar
    29. juni 2010
    Ellingsøy, Møre og Romsdal
    kommer det opp startsperre i kjøre computeren så er den aktiv og starteren vil ikke prøve engang å snu på motoren. batteriet ditt er oppladet sant ? dårllig spenning på batteriet kan slå ut startsperren.
    du kan prøve reserve nøkkelen og se om det blir forskjell, det er vanlig feil på antenne ringen rundt tenningslåsen, den skal magnetisere nøkkelen(slik den får strøm og sender ut signal fra transponderen) og sikkert blitt brudd i.
    19. jan. 2011
    Langevåg
    Sitat Opprinnelig postet av Vatnehol Vis post
    er igrunn det jeg satser på ja... var først de 2 hovednøkklene den reagerte, har da brukt reservenøkkelen i lengre tid men nå er det og fucked :(
    volvo fikk antenneringen i dag, men jeg er på tur å får ikke henta den før seinere i uka
    Sollien
    Registrerte brukere Sortehaug60 sin avatar
    18. feb. 2011
    Ålesund
    Hei
    Jeg hadde litt start problemer med min.
    Viste seg fort at det var dårlig kontakt ved selve starteren.
    fikk tenning når jeg vrei om men ingenting skjedde..
    Fiklet litt med kablene inn til starteren, da kom det seg.
    Volvo S60 2002 2,4
    19. jan. 2011
    Langevåg
    Sitat Opprinnelig postet av Sortehaug60 Vis post
    Hei
    takker for svar, skal sjekke litt opp på torsdag og se om det hjelper med antenneringen hvis ikke blir det vel å gå over koblinger og innslag
    Sollien
    19. jan. 2011
    Langevåg
    Da har jeg montert ny antennering og alle nøkkler fungerer uten trøbbel (hittil) men fikk ikke start før jeg hadde kakka litt på innslaget på starteren :S vurderer å skru det av og rense det litt da det var fuktigt før det ble kaldt, noen innspill om dette?
    Sollien
    28. mars 2010
    Om du må kakke på innslaget er det nok fullt av støv skitt som gjør at det henger. De fleste bytter da som oftest startmotoren, det er strengt tatt ikke nødvendig da det går an å overhale.
    19. jan. 2011
    Langevåg
    Var det jeg tenkte også, men jeg tenkte fuktighet mtp tidspunkt i forhold til væromslaget
    Sollien
    19. jan. 2011
    Langevåg
    Fikk ikke opp de skruene som holder innslaget, helt rusta og må nok borrest.... fylte ei flaske elektroclean inni funker bra nå så tråden kan stenges
    Sollien
  1. Noen som har prøvd kina volvo Vida Dice?
    By Torsen67 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 7
    Siste post: 24/10/12, 08:04
  2. noen som kan fortelle meg hvor jeg får tak i VIDA/VADIS?
    By tigergutt89 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 24/07/12, 07:56
  3. Vida on web, dags abonnement, vida for alle
    By Vatnehol in forum "How-To", Tips & Triks, Guider
    Siste post: 22/05/12, 14:31
  4. startproblemer på 20vent kan noen hjelpe?
    By tung pedal frank in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 13
    Siste post: 09/04/12, 20:18
