Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Ladespenning 06 XC70
    22. sep. 2012
    Malvik
    Standard Ladespenning 06 XC70
    Er det elektronisk regulering av ladespenning på disse bilene, i forhold til strømforbruk, temp, etc.?
    Registrerte brukere Vatnehol sin avatar
    29. juni 2010
    Ellingsøy, Møre og Romsdal
    det er jo helt klart det er. det er en enkel ledning som styrer magnetiserings strømmen på dynamoen og deretter hvor mye den gir ut.
    den ledningen kan sitte noe forferdelig på enkelte biler, mens på andre kan den dette ut.
    du ser den på baksiden på dynamoen, en tynn ledning med kabelsko.
    Stryn
    Den tynne ledningen (grønn/kvit) er ikkje lenger ein D+ ledning som i gamle dager, men digital kommunikasjon med ACM (alternator control module, som sitter i dynamoen).
    ECM
    CEM
    mottar informasjon om ladetilstanden og gir blandt anna beskjed om redusert lading ved fullgass osv..
    2005 Volvo Horisont B12M
    22. sep. 2012
    Malvik
    ECM
    CEM
    Takk for infoen Kan man si noe om når man da kan måle max ladespenning. Har nytt batteri, men nå er det jo ganske kaldt ute.....
    Stryn
    Du skal ha høgast ladespenning når batteriet er kaldt. Temperaturen på batteriet vert ikkje målt, men er teoretisk berekna. Men så lenge du har i overkant av 14volt på batteriet er du trygg. Når du startar opp i minusgrader bør ladespenninga rimeleg kjapt komme opp i 14.5-14.8volt utan at eg har foretatt målingar for å kontrollere.
    Ved høgt straumforbruk kan du måle ein del høgare ladespenning på dynamoen enn kva du får bak på batteriet.
  1. [LØST] Ladelampe gløder når motoren er igang, mangler ladespenning
    By Christian in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 25/10/12, 22:04
  2. Lav ladespenning
    By Storførti in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 02/10/12, 15:53
  3. Tom K`s V70 og XC70
    By Tom K in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 85
    Siste post: 04/03/12, 12:43
  4. xc70 06'
    By Redline5 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 7
    Siste post: 23/10/11, 22:16
