Gjorde et forsøk på å bytte hjullager i ettermiddag. Gikk helt fint å demontere, fikk banket ut lagerbanene uten problemer. La merke til at indre lagerbane ikke var plassert helt inne i falsen i navet. Dette gjorde det lett å få doret ut lagerbanen fra motsatt side da det var en glippe å få grep på. Under montering ble jeg usikker på om jeg skal presse lagerbanen hele veien inn eller om det skal være en glippe? Hvis den presses helt inn vil den jo flukte med godset i navet og være umulig å få ut ved senere bytte?
Antar også at feil plassering av lagerbanen gjør at hjulet står lengre ut/inn, og dermed havner bremseskiven skjevt i caliperen.
Noen erfaringer?
