Skal nå overhale en fk blokk, og sette inn h- profil råder og nye lager.
Er det noe spesielt man må tenke på når man gjør dette eller er det enkelt ?
Er det 152mm råder som man bruker?
bruk et proff mikrometer og mål diametere flere steder både sidelengs og rundt til du er sikker på at alle mål er innenfor toleransene. Vær grundig dette er ikke vanskelig men ikke slurv. Pass selvsagt på å montere ting i riktig posisjon/retning. Dobbeltsjekk alt som skal sjekkes og klin det inn med motorolje rett før montering. Renslighet er veldig viktig.
Det kan også være fornuftig å få noen tips om det er noe spesielt når det er motor med stor effekt. antagelig er det ikke mer enn standard oppgave men sjekk det likevel.
