er det noe måte å få bilen til å lyse på park/under speiler i 1-2 min etter jeg har låst bilen. uten at jeg må trykke på den gule knappen på fjernkontrollen?
er ikke så lyst i vår gårdsplass så hadde fint om noe lys var der.
20- V60 T8
Mazda RX-7 84 12A RB
om du har follow me home funksjonen programmert på bilen så er det bare å drage i langlysa når du har nøkkelen ute, da lyser alle lysa bortsett fra langlysa.
ok det har jeg ikke prøvd før.
Når jeg bruker den gule knappen på fjernkontrollen så lyser de i ca 15-20 sek så slukker de.
er det noe sted man kan justere den tiden?
20- V60 T8
Tiden er en parameter som kan justeres medVIDA/DICE:
Approach lights
* The approach lights are activated via the high beam flash when the engine is off and the key
is out of the ignition. The length of time that low beam will be on can be programmed. The
values that can be selected are 0, 30, 60 or 90 s .
* The approach lights are programmed via the vehicle communication socket under Central
Electronic Module (CEM), Programming The Control Module
X Volvo V70 2.0T 2004
X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
Ok. Så må inn på volvo for å justere den tiden.
Tusen takk for hjelpen..
20- V60 T8
Det er nok flere her på forumet som også kan justere dette, kjenner du noen som har kjøpt seg enDICE?
Dro i fjern lysa og alt av lys lyste. Spredere,nærlys, under speil, markerings lys, og bak.
Kjenner ikke noen som harDICE, så de ligger til rundt 135$ pluss frakt,
....men hvis det er noen her som har det og bor i østfold...
20- V60 T8
Du finn mange til $120-130 med fri frakt på aliexpress.com. Send ei melding til nokre selgare og spør om dei kan skriva tollverdi $30 :-) 3-4 dagar seinare har du den på døra.
-06 VW Phaeton 3.0 TDI 4Motion
-02 Jaguar X-Type 2.5 V6 AWD Aut.
x -03 Volvo XC90 D5 AWD
Feilsøke, slette feilkoder, lese Volvos egne reparasjonsveiledninger, finne delenummer.
Man kan i tillegg endre justerbare parametre som temperatur i varmeseter, lysbryter/timer-innstillinger, forandre intervall for service-indikator, veksle mellom Celsius/Fahrenheit/12/24/miles/km/gallon-visning i kjørecomputer, pluss diverse justeringer på klimakontrollen.
Man kan ikke legge inn ny software, dette kan kun gjøres av Volvo eller andre verksteder med avtale som kan laste ned betalbar software fra Volvo sine servere i Sverige.
Sist endret av FroBe; 25/11/12 kl 19:40
