Viser resultater 1 til 18 av 18
Tråd: El-vifte?
    05. jan. 2010
    Kongsberg, Norway, Norway
    Standard El-vifte?
    Jeg har hørt at man kan spare noe krefter ved å bytte ut vifta med en el-vifte?
    Dette er snakk om en FB
    Er det sant?
    Vil man merke noe forskjell?
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av kjellt Vis post
    Er det sant?
    Merker litt forskjell på høyere turtall. Hvertfall når kjølevannet er varmt og slurrevifta har slått inn. Da går den MYE dårligere på høyt turtall, fordi den følger turtallet på motoren og flytter så enormt mye luft. En elvifte suger bare maks 30A uansett turtall på fullt. Hvis man regner om det til effekt og deretter til hestekrefter, så taper du ca 0.5 hk på at elvifta går for fullt. Det merker man ikke så godt, men slurrevifta stjeler mye mer enn det når den har slått inn.
    Slurrevifta stjeler også litt effekt ved å henge på til vanlig selv når bimetallclutsjen på den ikke har slått inn. Som gjør at bilen bruker mer bensin.
    31. mars 2010
    Akershus/ Ullensaker
    Ligger det kontakt frem til el-vifte på alle 940, eller er det bare på biler med org klima anlegg?
    16. des. 2009
    K-T, bygg om til turbo istede du
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av trond745 Vis post
    Lå en 3-pol kontakt klar oppe ved passasjerside torpedoveggen under avstiveren på min 1995 modell 940. Den har ikke hatt klima eller elvifte originalt (men den har det nå ).
    Det lå ikke klart på en 1991 modell 940 jeg kikka litt i motorrommet på. Vet ikke hvilke 940 det ligger klart og hvilke det ikke gjør på.
    Man må lage et eget elnett fra den kontakta og frem til elvifte releet.
    31. mars 2010
    Skulle ikke du lage en sånn kabel slynge? Har du en tegning på den som jeg kunne kopiert?? Lyst på klima selv, Sett litt på siden din, men hva bukte du i tid sånn sirka alt i alt?
    16. des. 2009
    Horten
    hvis noen skal koble opp el-vifte, så kan dere bruke det skjema her:
    Sist endret av Øyvind G; 14/05/10 kl 21:05
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Skal du ha klima med AC eller kun klima?
    Har lagd det elnettet ferdig og koblet det opp i bilen min . Mangler kun 1 plugg for å sette på elvifta. Men lagde aldri noe koblingsskjema på det. Kan lage et lite et nå:
    Tar forbehold om at det kan være byttet om på lav og høy hastighet, for der husker jeg ikke hva jeg fant ut.
    31. mars 2010
    Klima og AC blir det vis det skulle bli noe!! Det beste er vel og demontere selv så man ser hvordan ting sitter!?
    31. mars 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Øyvind.G Vis post
    Takk for den, men har mest lyst til og bruke det som volvo har gjort klart til!
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Yup, er igrunn det. Da vet du hva du skal ha og, for lista er lang. Ble en del spekulering for min del og titting på Vadis og spørring for å finne ut hva jeg trenger.
    Her er hvertfall en nogenlunde komplett liste:
    Inne i kupe:
    • Komplett klima apparat (ledningsmatte sitter på)
    • Solføler (høyre høytalerdeksel)
    • Taklys med innetemp føler og tilhørende ledningsmatte i taket (pga pluggen)
    • Ventilasjonsmanifolden ut fra klima apparatet (forskjellig på klima vs standard)
    Ute i motorrom:
    • AC intercooler og bred radiator med elvifte
    • AC kjølecondenser (bør kjøpes ny) + de 3 pressostatene (kan bruke brukt)
    • AC tørkefilter (bør kjøpes ny)
    • AC kompressor med dobbelbrakett for festing
    • AC rør (kompressor -> condenser, condenser -> evaporator (inne), evaporator -> tørkefilter med tilhørende ventiler og tørkefilter -> kompressor)
    • Alle O-ringer til AC (400 kr i O-ringer hos Volvo )
    • Ny reim til dynamo (lengre pga brakett) og kompressor reim
    Tror jeg skal ha fått med alt der. Kan ha glemt noe!
    16. des. 2009
    Kongsberg
    117
    91 940 har ikke el. vifte uansett om det er klima eller ikke.
    Kom først på 92 modellen i kombinasjon med klima.
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Sitat Opprinnelig postet av Espen Title Vis post
    Jau, men 91 har pusher-vifte foran radiatoren ved klima, den forsvann vel når den vanleg el-vifta kom?
    oslo
    De forsvinner etter den første vintern...
    Var litt tangerud av volvo å montere vifte forran hvor all dritten kommer og ødelegger den
    Ørsta, Norway
    1
    Har fungert i 350k km og 18 år på 240en min.
    16. des. 2009
    Kongsberg
    117
    Det stemmer
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Har vurdert dette selv, da det høres ut som er jet-fly allerede ved 2500 rpm.
    Hvor kan man få tak i sånn universal temp relé? Er det noen jeg kan ta fra en golf f.eks? Tenkte på sånn til å ha på vannslangen.
    19. des. 2009
    Verdal`n
    Denne fungerer greit? Holder på å bytte motor å skal inn med orginal el vifte fra 940 og har releet liggende også. Det er vel en ledning til pluss også? Kontakten til el vifta er det en avlang plugg med 3 runde kontaker?
    Ny eier av Dunfrid<3
