Viser resultater 1 til 18 av 18
Tråd: HU 801 med cd error i S80
Hybrid View
    Registrerte brukere JKK sin avatar
    28. nov. 2010
    Larvik
    721
    Standard HU 801 med cd error i S80
    Skulle sette inn ein nyinnkjøpt cd i spilleren i S80'n. Dessverre gikk den da bananas.
    Fikk da cd error, og ville da ta ut cd'n, men da sendte den ut ein annen cd av ein eller annen grunn.
    prøvde da å ta ut de andre cd'ne jeg hadde i men da bare gikk motoren uten at noe kom ut.
    Nå har den låst seg på cd nr 3 som er den nye, nekter å løse ut, eller bytte til noen annen cd. og bare har cd error når jeg prøver å spille den..
    Meiner det skal være ein HU-801 med surround og 4 cd'rs veksler
    Er alt håp ute for den eller går det an å fikse den?
    Er dette noe vanlig problem?
    Spillte cd'n tidligere på dagen i lastebilen uten noe problem..
    J-K Kjeldal
    15 V70 AWD D4
    86 Corvette cab Indy Pace car
    Where were you in '62?
    Moderator larsverm sin avatar
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Må innrømme at jeg erfarte noe slikt på min et par ganger for en del uker siden.
    Jeg tror problemet oppstod idet CDen hadde spilt helt til slutten, hvorpå den var på tur til å starte fra begynnelsen igjen, samtidig som jeg trykket på utløserknappen. Akkurat der må noe ha "kollidert" og hengt seg opp. Jeg trikset en stund med å skru spilleren og tenningen av og på noen ganger, og til slutt kom CDen ut igjen. Problemet har ikke vedvart.
    93/94 245SE
    93 244SE (45.000 km)
    75 164E (fra California)
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
    1
    Standard Re: HU 801 med cd error i S80
    Om ein prøvar å sette inn ein cd til, slik at den som står der får seg ein dytt, virkar det?
    28. nov. 2010
    Larvik
    721
    Får prøve det når jeg kommer hjem fra jobb igjen...
    J-K Kjeldal
    15 V70 AWD D4
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Ikke vet jeg, for på det tidspunktet hadde jeg visst ennå ikke oppdaget at det gikk an å sette flere CDer i spilleren.
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
    1
    Veit dette var oppe litt tidlegare, men no huskar eg ikkje kva eg gjorde lengre...
    28. nov. 2010
    Larvik
    721
    Fant den andre tråden, og prøvde å sette inn ny cd.
    Men den ville bare rett ut igjen. Den gikk inn etter litt, men har fortsatt samme feil....
    Pokker også!
    Hadde håpe på å slippe å måtte bruke masse penger på spiller til bilen, siden jeg vurderer å bytte den ut til sommeren.
    J-K Kjeldal
    15 V70 AWD D4
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Som sagt fikk jeg det til i mitt tilfelle ved å skru av og på både tenningen og spilleren noen ganger, men om det vil virke for deg er jo ikke sikkert. Men det går an å prøve noen ganger. Kanskje det også hjelper å ta ut og sette inn igjen sikringen...? At spilleren ikke bare har kjørt seg litt fast men også gått i "feilmeldingstilstand" kan kanskje motvirke umiddelbar løsning, har jeg mistanke om.
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
    28. nov. 2010
    Larvik
    721
    Det hender jeg klarer å få den over på andre cd'r i displayet, men skjer ikkeno meir for det..
    Men nå kan det hende jeg selger den bilen uansett så....
    Lyst på annen bil nå...
    J-K Kjeldal
    15 V70 AWD D4
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Det kan du jo ha lyst på uansett. Men litt for galt om en slik småting skal bli utløsende da...
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
    28. nov. 2010
    Larvik
    721
    Spilleren er overhodet ikke det som utløser det..
    Har vært under planlegging ei stund.
    Hva det blir får man se...
    J-K Kjeldal
    15 V70 AWD D4
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Greit nok det. Men sikkert en fordel for salget om du får løst problemet først. Som vi har vært inne på andre steder i dette forumet: S80 er ikke av de mest lettsolgte i utgangspunktet.
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
    28. nov. 2010
    Larvik
    721
    Har ein som er rimelig interressert. Hvis ikke han vil ha den, kjøper jeg ein brukt enhet eller noe og ser til sommeren
    J-K Kjeldal
    15 V70 AWD D4
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Ja, det må vel gå uten å kjøpe nytt og dyrt.
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
    28. nov. 2010
    Larvik
    721
    Er visst et firma i Skien/Porsgrunn som har ute annonser på slike, og andre Volvo-deler av nyere modell...
    Har sett annonsene dems..
    J-K Kjeldal
    15 V70 AWD D4
    Registrerte brukere Mikael sin avatar
    23. aug. 2012
    Skien
    Ja, BilDesign i Skien har flust av disse enhetene
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Denne tråden er gammel, men aktualiseres av at jeg i det siste dessverre har fått flere tilfeller lignende problemet nevnt ovenfor. Bilen er fortsatt S80 tidlig 04-modell, på spilleren står det HU-801.
    Når jeg skal ha ut igjen en CD fra spilleren, er det som om den "tygger på saken" litt lengre enn vanlig, før den bare avgir meldingen "error" og beholder CDen. Jeg har klart å lure ut CDen ved å stikke en annen CD delvis inn i åpningen - det kan virke som at mekanikken trenger et lite ekstra dytt for å gjøre det den skal.
    Ingen farbar vei, det må til en løsning. Kan det repareres?
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    333
    Det er vel ikke noe særlig trafikk i denne seksjonen, så jeg tar spørsmålet videre i min "prosjekttråd":
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...med-S80)/page8
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  1. HU-801 CD player ERROR
    By Swissman in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 07/05/12, 20:33
  2. Cd error
    By Torgeir13 in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 09/11/11, 20:46
  3. Error på cd spiller Hu 803 ??
    By nordan27 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 17/09/11, 19:01
  4. Feilmelding "Deck Error" på XC90 2005 m. fl.
    By trema99 in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 21/08/11, 12:19
  5. HU 850 cd error
    By Pege in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 20/08/10, 07:21
