Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Olje mengde på konverter ???
    25. jan. 2010
    Bodø
    Standard Olje mengde på konverter ???
    Det rant ut litt olje av konverteren min, under demontering, så lure på hvor mye olje det skal være på den. ?
    Er det forresten
    ATF
    olje som skal være på den ?
    - 1998 Volvo V70
    - 1975 VW Boble
    Bilbelte er tøfft
    08. sep. 2010
    alvdal
    den fyller seg med olje når du fyller på kassa di.
    atf dex 3 som regel.
    lurt å oppgi åssen bil. converter skal foresten ut sammen med girkasse, ikke vær for seg
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    25. jan. 2010
    Bodø
    Motoren er d24tic i en Volvo 940
    å ta den ut sammen med kassa hmmm... den er skruvet til svinghjulet med 3 bolter, og motoren satt bom fast etter at tidliger eier
    kjørte den sikkerlig varm
    så da er det bare sett den inn og fylle opp girkassen og resten fikser seg selv ?
    - 1998 Volvo V70
    - 1975 VW Boble
    Bilbelte er tøfft
    08. sep. 2010
    alvdal
    Sitat Opprinnelig postet av VolvoMan Vis post
    ja, el du kan gjerne legge converter på gulvett og fylle den opp med en del olje, også setter du converter i kassa, rotere den rundt og lirke den forsiktig helt inn, den må treffe sporet på olje pumpa (tuten på converter er det to hakk, detta er sporet til pumpa).
    da det er gjort løfter du alt inn på motor, og skrur fast girkasse (er conerter treffi skikkelig på plass inni girkassa, så skal det ikke behøves makt for å få kasse helt inn på motor, trengs det en goddel kraft, ex som ved å måtte dra til boltene for å dra kassa inn til motor, så har ikke converter treffi sporet sitt., skrues kasse med makt inn på motor og converter ikke har treffi sporet, så kan du ødelegge oljepumpa i kassa), og converter skrus i startkransen.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    25. jan. 2010
    Bodø
    oki
    konverteren er ikke tom for olje rant bare litt ut av den. Da blir det montering i morgen regner jeg med.
    - 1998 Volvo V70
    - 1975 VW Boble
    Bilbelte er tøfft
  1. Svar: 24
    Siste post: 31/01/12, 17:31
  2. Spm ang olje
    By v70dude in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 21
    Siste post: 01/11/10, 13:37
