Thanks Thanks:  2
Tråd: Problem med at "Swirl throttle" arma ramler av. (XC70 - D5)
    08. juni 2011
    Trondheim
    Standard Problem med at "Swirl throttle" arma ramler av. (XC70 - D5)
    Hei,
    Har endelig blitt klok på noen av feilkodene mine.
    Ser på google at dette er et ganske vanlig problem, og at det finnes både mods og ny del.
    Kan noen dele erfaringer på hvordan de har løst problemet, og hva av delenummer/mods som anbefales ?
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    39
    Sitat Opprinnelig postet av xc70_awd Vis post
    Hei,
    Dette ble fikset på min forrige V70 D5 Summum 2007 (185 Hk) hos Frydenbø Bilsenter på Sandane. Volvo har et såkalt repair-kit for dette. Billig og enkelt å montere.
    Her detaljer fra faktura på jobben som ble utført i juli 2009 (priser inkl mva):
    1. Avlese/nullstille feilkoder styreenhet kr 1.342
    2. Rep. virvelspjeld. Slette feilkoder kr 53
    3. Servicesats, virvelspjeld, D5244, TJ20287 (VO 31293191), Länk (VO 8692676) kr 24
    Tidligere biler:
    V70 D5 Summum - 2007 svart
    V70R AWD - 1999 sølv metallic
    850 stv - 1996 grønn
  3. Takk xc70_awd takket for denne posten
  4. #3
    Registrerte brukere Vegard__ sin avatar
    19. nov. 2013
    Sitat Opprinnelig postet av SagaPer Vis post
    Per, er dette noe man bør vurdere å gjøre *preventivt*, altså før noe går galt.
    I dette tilfellet en 07 XC70 D5 185hk.
    Takk
  5. #4
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    39
    Sitat Opprinnelig postet av Vegard__ Vis post
    Takk
    Delene koster nesten ingenting og du fikser dette lett selv (bytte delene).
    Tidligere biler:
  6. #5
    Registrerte brukere Mawi sin avatar
    27. juni 2012
    Oslo
    Det "rep kittet" du har delenr på holder ikke vanligvis så lenge. Grunnen til at det er hopper av er slitasje da virvelspjeldet/Swirl Throttle soter igjen og låser seg fast. Lager slitasje på kula/staget. Bedre å ta opp topp dekselet rense rundt der spjeldet sitter og bytte til nytt spjeld. Lønner seg da også og ta med toppdekselpakning og dyse pakninger. Jobben i seg selv er ganske rettfram det som kan være problematisk er hvis dysene sitter eller du ikke får dette tett igjen etterpå. Ender vel sikkert på rundt en 1000kr i deler fra en volvoforhandler.
    88- volvo 240. (solgt):
    97 Volvo v70 Turbo AWD
  7. #6
    31. jan. 2012
    Skedsmo
    924
    Det er kula som staget sitter på som blir slitt. Volvo her sa at de tok bare et tynt borr å lagde hull gjennom både armen og kula, også tok en låsepinne gjennom.
    Det var ingen rett fram jobb å bytte bare kula, da man må bytte hele armen som går inn mot spjeldet.
    M18 Volvo V90 T8 R-Design
    M09 Volvo V50
  8. #7
    19. nov. 2013
    Jeg vekker denne til liv igjen, da jeg jeg lurer på om dette er en aktuell problemstilling på min 2011 modell?
  9. #8
    13. juli 2014
    Skui
    1178
    Siden jeg eier sjøl en 2008 XC 70 D5, lurer jeg på, hva dere egentlig snakker om ? Skjønner ingenting jeg.... :( Er nok fortsatt utlending, men veldig nysjerrig på hva dere mener. Kan noen forklare meg hva dette dreier seg om ?
    Tusen takk for hjelpen,
    Stefan
    -08 XC 70 D5 summum automat, 362.000km
  10. #9
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    På D5 motorer produsert fra 2006 med 185hk, så er det en aksel med spjeld på som styres av en elektrisk motor. Mellom denne motoren og spjeldet er det et stag, og det er dette staget som skaper problemer i sammenheng med koksing som gjør at spjeldet henger eller går treigt. Over tid slites kula som holder staget til spjeldet og går av til slutt. Jeg har prøvd den fiksen til verksted men holdt i 2 mnd for min del, så endte tilslutt med å bytte hele spjeldet selv. Har laget et how-to på det også.
    Volvo løs
  11. Takk orfaman68 takket for denne posten
  12. #10
    13. juli 2014
    Skui
    1178
    Takk for en enkelt forklaring, Konso Hvor er denne "How to do" beskriving ? Har du laget en egen tråd med det ? Har enda ikke noe problem med spjeldet. Men hva gjør dette spjeldet egentlig, btw hvordan føler eller hører man at det er noe galt med den ?
  13. #11
    19. nov. 2013
    Sitat Opprinnelig postet av konso Vis post
    Vil det si at dette ikke gjelder for min 2011 D3?
  14. #12
    Registrerte brukere Kenut88 sin avatar
    02. okt. 2014
    Harstad
    1242
    2011 har ikke virvelspjeld😄
  15. #13
    19. nov. 2013
    Sitat Opprinnelig postet av Kenut88 Vis post
    2011 har ikke virvelspjeldí*½í¸„
    Ok, det var jo fint
    Takk!
  16. #14
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    En ikke kjempebra how-to men skal funke: http://forum.vccn.no/showthread.php?t=64421
    Volvo løs
  17. #15
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Slik jeg har forstått det så har det noen funksjoner. Det skal hjelpe til å øke lufthastigheten inn i sylindrene på lavt turtall. Det skal hjelpe til under regenerering av dieselpartikkelfilteret, og å øke effekten på egr. Dette er noe som jeg har blitt fortalt så er ikke helt sikker på om alt er sant.
    Volvo løs
  18. #16
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    Trodde det var en forbedret løsning på de nyere D5ene?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  1. Når kom det "ny" automat kasse på Volvo XC70?
    By Nesten37 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 8
    Siste post: 08/05/12, 09:21
  2. Svar: 4
    Siste post: 02/10/11, 21:02
  3. Bytte "hylse" vinkelveksel XC70 d5 aut 2006
    By khovde in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 19/09/11, 18:54
  4. Drivverk - V70 XC70 AWD 2000 mod aut (1.gen) "LØST"
    By MortenKr in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 32
    Siste post: 19/11/10, 10:08
  • Du kan ikke starte nye trÃ¥der
  • Du kan ikke svare pÃ¥ innlegg / trÃ¥der
