Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: Vannlekkasje
    01. jan. 2010
    Åfjord
    Standard Vannlekkasje
    Hjelp !!
    Som fersk V70 eier - 2008 mod, så oppdaget jeg lekkasje inne i bilen V.s bak etter 14 dagers opphold på sandfærhus parkering mens jeg var på Gran Canaria
    Tenkte og høre om noen har nå erfaring med dette før jeg begynner nedplukking og feilsøk etter lekkasje ??
    Vannet havnet oppe på rolloen v.s..så det hang en dråpe på skille mellom taktrekk - plastlist v.s bak.
  2. Takk Alfs80 takket for denne posten
  3. #2
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    39
    Alltid lurt å søke i forumet før du starter en ny tråd :-)
    Les om problem og løsning her: http://forum.vccn.no/showthread.php?...l=1#post619293
    Tidligere biler:
    V70 D5 Summum - 2007 svart
    V70R AWD - 1999 sølv metallic
    850 stv - 1996 grønn
  4. Takk Alfs80 takket for denne posten
  5. #3
    28. mars 2010
    Venstre side bak, på gulvet da eller?
    Sannsynligvis stammer det fra enten soltakdrenering eller drenkontakten for AC. Eller som linket til over..
    Kommer det vann ut luftkanalen under passasjersetet er det garantert AC drenering.
  6. #4
    01. jan. 2010
    Åfjord
    hei
    Se der ja.. skal gjøre det neste gang.. men vil tro det hjelper med en slik list til meg også
    Sitat Opprinnelig postet av SagaPer Vis post
  7. #5
    01. mai 2012
    Tromsø
    Jeg monterte ei slik list sjøl, men jeg monterte i tillegg list videre ned forbi området hvor de runde gummipluggene sitter - slik at vannet ikke renner ned i disse områdene om bilen står på skrå, men ned langs lyktene.
    Det har ført til at området over bakluka, mellom hengslene, holder seg tørt og rent selv ved høytrykksvask.
    Dette fordi min lekkasje oppsto når bilen sto parkert med nesen ned, og de nevnte "bassengene" rant over og inn i underkant av hengslene.
  8. #6
    19. mai 2011
    Noen som vet om dette er fikset på MY12? Jeg har ikke merket noe til lekkasjer, men står parkert med nesen ned hver dag, så det er kanskje ikke dumt å være føre var her?
  9. #7
    01. mai 2012
    Tromsø
    Sitat Opprinnelig postet av lyskespark Vis post
    Dersom du ikke ser forskjeller ift. bildene som er postet i tråden det er refereres til over, er det nok lurt å anta at det IKKE er fiksa.
    Fiksen er billig, enkel og du gjør det lett sjøl - jeg brukte den groveste varianten av denne: http://www.clasohlson.com/no/Tetning...nd/Pr340413000
  10. #8
    01. jan. 2010
    Åfjord
    Fant lekkasjen.. tilslutt var dårlig limingsfuge i v. bakrute :/
  1. Vannlekkasje, bakluke (V70 2008)
    By Mr-Piano in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 9
    Siste post: 17/11/15, 10:22
  2. Vannlekkasje varmeapparat, o-ring standardfeil?
    By Børge Vikebø in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 01/10/12, 16:13
  3. Vannlekkasje fra baklamper på 240, selv med ny pakning.
    By -Shark- in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 22/04/12, 19:05
  4. vannlekkasje
    By 740volvo88 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 28/02/11, 16:51
  5. Vannlekkasje i V50
    By V50 in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Siste post: 24/10/10, 19:58
