Viser resultater 1 til 15 av 15
Tråd: AFR. 10.2-10.5 på tomgang?
    Registrerte brukere Jonas Soldal sin avatar
    17. juli 2010
    Standard AFR. 10.2-10.5 på tomgang?
    Hei.
    Satte på Kl-Racing spesial chipper, 558 dyser og 3" lmm i dag.
    Da jeg startet bilen så jeg at afr ikke gikk opp til 14,5-14,7 som den skal???
    Afr ved pådrag er helt som det skal være men ved rolig kjøring ligger den mellom afr 12.2 - 12.7 så den bruker mye bensin :(
    Hva kan være galt chipper eller LMM???
    Håper på hjelp.
    Mvh.
    Jonas
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    har også afr på 12,5 ca. og 300 oppsett med tlao chip. lmm er problem hos meg.
    08. sep. 2010
    alvdal
    justerbar btr
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    17. juli 2010
    Skal ikke kjøre med justerbar btr på 558 dyser R.G
    Nei var nok dysene som var helt åpne og ikke fungerte. har kjøpt de av en på forumet så det var jo litt leit :(
    Fikk tak i nye dyser i går kveld
  5. Takk Dimmern takket for denne posten
  6. #5
    08. sep. 2010
    alvdal
    Sitat Opprinnelig postet av 94O LPT Vis post
    er ikke alltid 3bars trykk som er på org btr er helt 100% riktig i forhold til oppsett serru mange som har erfart det
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
  7. #6
    27. nov. 2010
    Litt korrigering klarer lh2.4 fint. Lå på 14,7-ish på tomgang med 680cc dyser, 3"lmm og bensin på tanken jeg..
  8. #7
    17. juli 2010
    Etter bytte til 968 dyser kom det seg men ved full gass uten ladetrykk drukner den nesten i bensin???
  9. #8
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Ved full gass uten ladetrykk går motoren som en sugemotor så luftflødet gjennom motoren og LMM er lite. Signalet fra LMM til chippet er derfor lavt. Ett godt chip hadde gitt dysene passelig små åpningstider for korrekt AFR. Chippet ditt holder dysene alt for lenge åpne. => Chippet ditt passer dårlig til denne LMM og de dysene du bruker. Dette ser ut til å være det vanlige.
  10. #9
    20. des. 2009
    Meland - Frekhaug
    363
    her har du oppsettet til TLAO å det er egentlig ganske enkelt overaska meg i hvertfall
    Last dyno I did was 302whp/326trq but that was 2+ years ago with a lot less mods. @ the time I did that Dyno I think I ran a 13.0@104mph.
    Current setup I will try to post all of the details.
    Dyno hp = No idea need to do
    1/4 mile = 12.04@112.5
    Engine = 200,000+ mile b230ft (engine is beat, compression is around 100-110psi per cyl, lots of blow by)
    Head = 300,000 mile b230f head 100% stock
    Cam = Enem V16 Turbo
    Turbo = Holset HY35CW (late model with the 4" inlet and outlet)
    Exhaust Manifold= Custom 1.5" SS manifold with 38mm Tial MVS External Gate, I can post the manifold pictures if you want
    Exhaust = 3.5" off the turbo all the way to the rear of the car, magnaflow 3.5" Oval muffler at the rear
    Intake Manifold = Custom manifold, around 7.2L of volume, again I can post pictures if you want. stock 960 3" TB
    Fuel = Walbro 255 intank, Bosch 044 inline. -8 from tank to the 044, and then -6 from there to the rail. Rail is a -6 rail with a Mallory adjustible FPR. Injectors are racetronix (holly/MSD/Delphi) 75lb/hr (@3bar). Car runs on e85 only.
    Plugs = are either NGK BP8ES or Bosch WR5DC+
    Transmission = 200k mile AW71
    Air filter = Generic K&N cone
    Boost= ~25psi is the high boost setting but typically i drive around on 10-15psi as the car is just stupid @ 25psi.
    967 Fuel
    ECU
    and 207 EZK, EZK is the same chip everyone else gets and the fuel chip is tuned for my setup.
    I think that covers about everything. This car a 1991 744 Turbo, a/c removed and some nice corbeau seats in the front otherwise full weight as I always have tools and spare tire in the back.
    Mine kjøretøy:
    - 1984 Volvo 740 Turbo (Prosjekt)
    - 1996 Volvo 960 (Prosjekt)
    - 1979 Volvo 242 (Prosjekt)
    - 2004 BMW E61 (Bruksbil)
    - 2007 Ford Ranger XLT (Trekkbil)
  11. #10
    10. jan. 2011
    BERGEN
    Helt utrolig at folk kjøper dette til "normalspec." motorene sine. :(
    Det finnes selvsagt ikke rart at resultatene blir helt revva. Amazing.
    Sitat Opprinnelig postet av gl740turbo Vis post
    I think I ran a 13.0@104mph. 1/4 mile = 12.04@112.5
    3" TB
    Injectors 75lb/hr (@3bar). Car runs on e85 only.
    Sist endret av Batland; 09/10/12 kl 12:28
  12. #11
    20. des. 2009
    Meland - Frekhaug
    363
    Skal ikke si sikkert at det er dette oppsette disse chippene er ment for, men jeg har iallefall chipper liggende til nøyaktig dette oppsette beregnet til e85 (kopi av TLAO sine egene som han kjører med)
    Mine kjøretøy:
  13. #12
    17. juli 2010
    Så står det ikke i TLAO chipper på min nå Martin
    Men BTR bestillt, så får se til helga
  14. #13
    20. des. 2009
    Meland - Frekhaug
    363
    Min feil Jonas :( jeg som blandet siden du snakket om TLAO en gang, men ser nå at du kjører KL sine
    Mine kjøretøy:
  15. #14
    17. juli 2010
    Jepp. Men skal prøve TLAO chippene i helgen å se om det blir bedre. Tenkte å klage på kl-racing chippene i og med de er laget for disae dysene og 3"LMM :-(
  16. #15
    20. des. 2009
    Meland - Frekhaug
    363
    Ja, høres ut som en plan men viktig å kjøre inn TLAO chippene skikkelig som han selv beskriver. De er også veldig følsom på LMM denne bør være en helt original 960 LMM.
    De jeg har prøvd på min har ikke fungert som de skulle så derfor spiste min LMM til frokost :P
    Mine kjøretøy:
  1. V70 -99 Tomgang
    By Nicklas in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 11/06/12, 13:28
  2. Lav tomgang
    By bresno in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 24/05/12, 13:33
  3. Ujevn tomgang ++ på -95 960
    By Lars'ern in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 15/07/11, 23:37
  4. Tomgang
    By Eivindpb in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 03/04/11, 00:41
  5. Tomgang ft/fk
    By Hansi86 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 5
    Siste post: 02/08/10, 13:18
