1. åssen får jeg demonert xc70 06 hovedlamper, er det bare de 2 skruane på toppen??
2. er det mulighet for å koble til større anlegg på xc70 06'? hvor vanskelig er dette?
Svar på nr 1:
Du må løsne hele støtfangeren, samt det er 4 skruer på lyktene. Vet ikke helt hvordan det er på xc, men på v70 så fjerner du 2 bolter bak listverket på fangeren samt 6 klips under panseret og 2 klips i underkant mot hjulhusene og 2 torxskruer midt på fangeren på hver side i hjulhuset.
Rart, i følge instruksjonsboken for 2006 skal man ta ut lyktene for å bytte pærene, men det er ikke beskrevet hvordan.
Når er det Volvo introduserer de nye lyktene som kan løsnes med to klips/styrepinner?
Hvis det er snakk om å demontere lyktehusene så er vel disse limt sammen i fra fabrikken.
Når det gjelder spørsmål 2 så avhenger det av hvilket anlegg (spiller/forsterker/høyttalere) man har fra før.
Hvis man vil installere standardprodukter fra butikk må man gjerne bruke adaptere for å få ting til å passe sammen med Volvo-utstyret.
X Volvo V70 2.0T 2004
X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
