Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: Montere nytt eksosanlegg VOLVO 940 LT
    04. sep. 2012
    Standard Montere nytt eksosanlegg VOLVO 940 LT
    Hei. Har stående i garasjen, ennå i orginal esken:
    EKSOSANLEGG 3" SPORT 940 TURBO M/2 POTTER OG FRONTRØR LINK: http://www.bcb.no/Default.aspx?tabid...roductID=21439
    Jeg hva å hørte med verkstedet hva de skulle ha for å montere dette på. De sa at det koster 4800 kr (1200 kr i timen, 4 timers arbeid).
    Men mangler katalysator og lurer på om dere kan hjelpe meg med dette.
    1. Vill dette eksosanlegget passe rett på? uten modifiseringer slik at regningen blir dyrere?
    2. Hvilken katalysator burde jeg bestille?
    4. Han på verkstedet spurte meg om manifoldet skulle byttes. Det kunne jeg ikke svare på siden jeg ikke viste helt hva dette betydde. Så prisen er ink bytte av manifold (2.8 timer arbeid).
    Er dette noe som er inkludert i pakken jeg har stående i garasjen eller surrer jeg på villspor her?
    5. Er det noe som mangler her for å få komplett 3''?
    Skal trimme senere og orginal anlegget er rustet hull i så bestemte meg bare for å bytte ut hele greia.
    På forhånd takk
    16. april 2010
    det er ikke noe problem og montere 3" anlegg selv på 940 bare du har en jekk som jekker passe høyt og litt tid til overs.
    begynn foran å heng på plass downpipe og jobb deg bakover. etterpå går du over og strammer til alt.. husk å kjøpe en tube eksospasta til å ha i alle skjøter.
    på den pakken du har linka til følger det med overganger til orginal katalysator. fra 3" til 2.25" og tilbake igjen til 3" så du trenger ikke nødvendigvis kjøpe ny
    Registrerte brukere turbohjelle sin avatar
    28. aug. 2010
    Dette hørtes dyrt ut. Brukte 3 timer selv da jeg byttet (inkl pauser), og da gikk 2,5 av de med på å løsne downpipen fra turboen, da muttrene satt som noen jævler.
    21. feb. 2010
    Fjørå (ålesund)
    om du bruker halvparten av pengene som verkstede skall ha, på og kjøpe deg verktøy og utstyr på biltema. så klarer du fint og gjør dette sjøl..
    04. sep. 2012
    Takker for tilbakemelding. Jeg fant en kar som kunne gjøre det billig (1300 kr), og siden jeg ikke har noen særlig trygg og god måte på å få bilen opp i luften velger jeg og la han gjøre dette da han har heis
    16. april 2010
    denne er da ikke så dyr? har selv, funker bra. om du vil opp i høyde kan du evt. sette en klosse under jekken. f.eks en 2toms4 bit.
    http://biltema.no/no/Bil---MC/Verkto...sk-jekk-15221/
    men om du er usikker på monteringen så kan du vel leie han som gjør det for 1300, selv om det ikke var så billig etter min mening.
    selve monteringen av eksosen er som å bygge lego tre inn, fest på gummiopphengene, fortsett på neste. stram til skjøteklemmene når du er ferdig. trenger en tube eksospasta og en 13mm fastnøkkel (evt. 13mm kopp + skralle)
    Sist endret av Andreas89; 17/09/12 kl 21:10
    28. aug. 2010
    Husk for all del bukker hvis du skal under bilen. Skal mindre til enn folk tror for at den skal falle av jekken.
  8. Takk Popp takket for denne posten
  9. #8
    Registrerte brukere Popp sin avatar
    20. april 2010
    Verdal
    Sitat Opprinnelig postet av turbohjelle Vis post
    Har vel dødd 3 stykk bare i Nord-Trøndelag pga. dette så langt i år, så det er absolutt noe som MÅ til når man skal under bilen..
    Fysisk avhengig av blank bil - Detailers Club Norway
  10. #9
    04. sep. 2012
    Ja. Skulle jekke opp bilen får å legge meg under å stramme en bolt som hadde løsnet på eksosanlegge. Jekken skeiva ut og biln for i bakken. Heldigvis lo æ ikkje under. Det e skumle greier det derran :P
  1. Tips om nytt eksosanlegg til 940 hgv 230 FB
    By eds in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 23/07/13, 10:09
  2. Svar: 10
    Siste post: 29/09/12, 19:15
  3. Nytt Eksosanlegg
    By Lord_Hatlem in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 12
    Siste post: 11/04/11, 11:07
