Thanks Thanks:  4
Viser resultater 1 til 21 av 21
Tråd: Løfte ut motor av bil, hovedsaklig 240, hvilket løfteredskap?
    03. mars 2010
    Aure i Møre og Romsdal
    Standard Løfte ut motor av bil, hovedsaklig 240, hvilket løfteredskap?
    Kjapt og greit, hva foretrekker dere når dere hiver ut motor? Har selv brukt talje, føler det er litt uegnet kanskje. Mulig "elefant" er bedre?
    Er det grei skuring å løfte ut motor+gearkasse sammen, når begge skal ut likevel?
    07. des. 2010
    Bjørkelangen
    har selv brukt talje en gang, "elefant" er og foretrekke og vel så det
    Stjørdal
    Elefant eller silokran med talje i og ett slikt justerbart åk i det.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
    03. mars 2010
    Blir vel litt småvillt å montere silokran med tilbehør i garasjen..:P Men skjønner at jeg skal ha elefant i nygarasjen fremfor øyebolt og talje.
    Hva med casen med å løfte ut motor+gear? 1 løft eller splitte og ta ut hver for seg?
    Stjørdal
    Ja, det blir voldsomt i en garasje! Men for de av oss som skrur i fjøs/låver så er det genialt å benytte seg av.
    Jeg liker å ta ut motor og gir. Lettere å treffe splines på clutchen og bytte olje på kassa osv.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  6. Takk JonasS takket for denne posten
  7. #6
    Mysen, Østfold
    Dritten med 240 er at en ikke får satt panseret loddrett som på 940.
    Har selv dratt det ut med talje i taket og det funker jo, men enklere med elefant.
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
  8. #7
    Registrerte brukere vazborris sin avatar
    18. feb. 2010
    Vestfossen
    Standard Re: Løfte ut motor av bil, hovedsaklig 240, hvilket løfteredskap?
    Har prøvd et par forskjellige elfant kraner og jeg liker best den gamle til biltema som man ikke kan legge sammen tar litt større plass og oppbevare men den er "best" syntes jeg.
    242 turbo bil oppbygning.
  9. #8
    daihatsu93 sin avatar
    14. juli 2010
    Nordkisa/Ullensaker/ Akershus
    732
    Jeg tok av panseret, brukte elefant og tok ut motor og gir på min 240, det gikk det, men er en fordel og være to personer når man tar ut motoren :P
    1995 Volvo 940 D24TIC
    1993 Volvo 240 GL Turbo morobil
    1983 Volvo 245 vinterbil/ rånebil
    Fornøyd nå Espen Hveding Nordgård?
  10. #9
    Moderator ArneR sin avatar
    23. des. 2009
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Elefant er tingen ja. Plukk av frontstykket, så slipper du å løfte spesielt høyt også.
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
  11. Takk JonasS takket for denne posten
  12. #10
    03. mars 2010
    Ja, har skiftet et par motorer alene, brukta da talje. Syns hele prosessen var knotete. Får se om det ikke blir å investere i elefant før man skal ut med nestemann!
  13. #11
    Stjørdal
    ta ut radiator og grill så går det mye lettere!
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  14. #12
    Mysen, Østfold
    Lånte en elefant fra bilxtra eller noe sånt.
    Den var for kort så måtte egentlig ta av fangeren for å få ut motoren... Dritt.
    Bruker selv en gammal en som min far har lagd, den løfta vi ut motoren av en 4x4 chevy pickup med uten å fjerne noe i fronten.
  15. #13
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Spørs åssen sted man står å gjør det.
    I garasjen min er det grusgulv = sågodt som umulig å bruke elefant å få ut motor.
    Brukte selv talje når jeg hadde motoren inn i 240'n igjen, bare tok av panseret, dytta bilen under talja med motoren heist opp å slapp den rett ned.
  16. #14
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    832
    Traktor med frontlessar, eller evt gravemaskin er jo ein mulighet viss du har tilgang på det.
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
    71 Massey Ferguson 135
  17. #15
    18. feb. 2010
    Vestfossen
    Den ene jeg har brukt som var kjøpt på Torshov var også for kort den var knotete og bruke syntes jeg men alle er jo forskjellige på hva de liker også ofte
  18. #16
    HansOla sin avatar
    28. okt. 2011
    Lalm, Innlandet
    788
    Jeg brukte traktor! men ta av _alle_rør og slanger FØR du løfter :P ellers blir hele bilen med opp ;P
  19. #17
    Søgne, Vest-Agder
    Elefant lett !!
    Jeg har Jula sin som er sammenleggbar...syntes den funker greit
    Denne : http://www.jula.no/verkstedkran-601011
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
  20. #18
    Stjørdal
    Jeg har prøvd traktor og gravemaskin og det er mildt sagt uegnet! Kjøp heller en elefant og sveis på litt ekstra. Jeg vil også anbefale å kjøpe en sånn http://biltema.no/no/Bil---MC/Verkto...-680-kg-15838/
    Det hjelper så utrulig mye på. Huker man bare i de originale ørene og skrur på den der så går det som en lek.
    -90 VOLVO 745
    -84 TOYOTA Hilux
  21. #19
    21. mai 2011
    Sarpsborg
    Jeg har brukt gravermaskin,elefant,hjullaster og talje.
    Må si det var lettest og misnst skade med elefanten men mest morro med gravemaskinen :P
    - Chevrolet Silverado 2005mod - Volvo 940 b230 1995 mod
    - Volvo 245 B230fk 1989mod
    x Volvo 945 B230fk 1998mod
    x Volvo 242 B230fk 1982mod
    x Volvo V70N 2.0T 2004mod
  22. Takk HansOla takket for denne posten
  23. #20
    23. des. 2009
    Karmøy, Rogaland
    Sitat Opprinnelig postet av JonasS Vis post
    Hvis du skal bygge nytt, kan du jo slenge en H eller I-profil oppi taket. En manuell løpekatt er nesten gratis, og så sniker du til deg en utrangert elektrisk kjettingtalje. Det skal i alle fall jeg gjøre når jeg bygger. (Skal sies at jeg er over snittet løftenerd, siden jeg jobber med det...)
    -70 Volvo 164
    -70 Volvo 142 2,5
    -97 Volvo 850R
  24. Takk Dan Bay-Johansen takket for denne posten
  25. #21
    Søgne, Vest-Agder
    Elektrisk kjettingtalje med løpekatt er ûber praktisk da, kan brukes til mangt
    Når jeg skal bygge garasje en vakker dag skal det inn en I-bjelke...i tillegg til elefanten ! Jeg er stålmann så har sett effekten av ordentlig løfteverktøy endel ganger
    2004 Renault Trafic
  1. Bygge 16V turbo motor. hvilket oppsett?
    By Bolten91 in forum Motor og gir
    Svar: 28
    Siste post: 12/02/12, 15:53
  2. Løfte av nakkestøtter??
    By nordan27 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 24/03/11, 20:09
  3. Hvilket senkesett V70??
    By AlfPetter in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 16/03/11, 19:08
  4. Hvilket nett er dette og hvilket nett skal brukes?
    By Krissmp in forum Motor og gir
    Svar: 27
    Siste post: 02/11/10, 13:59
  5. Bytte fjærer bak... bare å presse sammen og løfte ut?
    By hgnubel in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 24/10/10, 20:36
