Volvo V70, 1998 mod.
Vindusspyleren til frontruta har sluttet å fungere. Alle sikringene i hovedsikringspanelet er OK.
Er det noen som har noe tips om mulige eller vanlige feil i denne forbindelse?
Håkon
Håkon
Pumpa som står i spylerveske tanken er mest sannsynlig kaputt..
Første jeg ville sjekket var enveisventilen som henger under panseret i nærheten av høyre spylerdyse sett i kjøreretningen. De kan lekke som en sil, og de kan også gå tett. Koble av slangen fra den siden som går mot pumpe/reservoar og prøv om det kommer noe ut der når du spyler..
Har sjekket funksjonen, ved å koble fra under panseret. Hører ikke at pumpa går og det kommer ikke noe ut av tilføringsslangene heller. Da går jeg vel for et pumpebytte.
Bare for å konkludere. Byttet spylermotor og så virket alt igjen. Litt trangt, men fant en video på youtube som viste hvordan el tilkoblingen var og hvordan motoren var innfestet i tanken. Det var god hjelp og jobben tok svært kort tid. Takk for gode tips.
