Tråd: Kort og greit spørsmål angående tåkelys/spredere til 850R
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Standard Kort og greit spørsmål angående tåkelys/spredere til 850R
    Passer disse original standard faceliftfanger? Har fanger, med mulighet for å kjøpe originale tåkelys til 850R, idioten som selger påstår de er samme på både R og standardfanger. Veit det er tilfelle med x70, men på 850 har jeg ikke peiling.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    28. des. 2009
    Jepp, og dersom det ikke er høl, er det markert inni fangeren hvor du skal kappe
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    Linetåkelysene like på R-front og faceliftfront.
    Man får også kjøpt sarger til å dekke rundt hullene når man kapper selv.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    har både høl og sarger (sa brura), så det burde nok gå greit. hvordan er det med ledningsnett, da? i forbindelse med faceliftlykter og motorbytte har jeg komplett ledningsnett fra en 94mod, men uten kontakter til spredere. er dette et eget ledningsnett, eller inkludert i motornettet? eventuelt kobles på kontakta bak venstre fremlykt?
    bryter har jeg, usikker på relé, men kunne tenkt meg så originalt som mulig.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    9
    veldig forskjellig. noen ligger klart, noen må legges opp i form av komplett ledningsnett til tåkelys.
    Da følger releer, brytere og alt med.
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    er det da et komplett nett fra elsentralen, eller kobles det inn i det eksisterende lysnettet? ser for meg at det gjøres lettest ved å koble seg inn på lyskontakta bak venstre lykt, men det avhenger jo av at man har bryterledninger ut dit.
    om det er noe værre enn som så, gir jeg beng og lager eget. skal uansett forrigles opp mot kjørelys, så nærlys og tåkelys ikke kan stå på samtidig.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    9
    komplett fra elsentralen under rattstammen
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    hmm.... får få tak i en bil med dette på, skjekke hvordan det går. takker for info.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    ok. takket være en særdeles gavmild onkel, er jeg nå i besittelse av to tilnærmet eskenye tåkelys, bryter, sarger, popnagler, skruer pg to stk releer:
    samt instruksjonshefte i papirform. denne sier enkelt og greit: monter bryter til tåkelys i eksisterende kontaktstykke bak blindlokk (veit jeg har kontaktstykker til overs, men akkutat til hva aner jeg ikke), monter rele (altså ett rele, hvorfor har jeg to? begge heter JUMPER FOG LIGHT RELAY), koble til eksisterende tåkelyskontakter som sitter på blindplugg bak fangeren. de har jeg ikke, no such thing, hvertfall ikke på min biø, som originalt kom uten tåkiser.
    er du bombesikker på at tåkelysnettet går helt inn til elsentral? har fått ubekreftede rykter om at denne går inn på det eksisterende lysnettet foran der. får forhåpentligvis tak i et tåkelysnett, men om dette er komplett inn til elsentral eller hva faen, aner jeg ikke, ei heller når jeg får det. hadde en villig sjel med facelift tåkelys kanskje orket å gjort en stakkars elektriker en tjeneste, og fått ut og skjekket på sin egen bil?
    og hva skjer med to releer? i bruksanvisningen ståe det at svart er japan, grønt er europa. forskjellen? begge releene er merket 213 på toppen, men koblingskjema er forskjellig i fronten, som dere ser.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    21. des. 2009
    menner og ha hørt at forskjellen på relea er at det ene kan du ikke ha tåkelysa på når du har for eks nærlys på(må ha eit bestemt lys på for di skal virke)
    mens det andre virker tåkelysa på uannsett hvilken posisjon lys bryteren står på åm det er nærlys parklys eller langlys
    tar gjerne feil men mener og huske det var ein som la ut en tråd om at tåkelysa ikke funka i alle posisjoner på lysbryteren og det var pga han hadde feil rele
    9
    På original tåkelysnettet er det er 2 releer. Det ene er et "dummy" rele, med bare en enkel lask inni. Det brukes i europa.
    Det andre er et veksle-rele, som kobler av tåkelysene når fjernlysene slåes på. Brukes i canada.'
    Men på de ettermonterte vet jeg ikke.
    Det tåkelyssettet jeg kjøpte, fikk jeg 1 rele av vanlig type.
    Den kabelmatten ble koblet inn under rattstammen, plug&play på en "tilbehørskontakt" som står ledig.
    Så strekkes 1 kabel frem til batterikassa hvor den kobles sammen med ei ny kabelmatte ut til hver enkelt tåkelykt.
    Sist endret av Morgis; 04/09/12 kl 07:59
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Aha! Det forenkler så meget, Morgis. Du er en knupp!
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    9
    absolutt
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    grisegutt:-)
    hva med gjennomføringa inn gjennom torpedoveggen? må jeg ta ut strømmen til basseren da?
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    9
    det skal gå èn kabel gjennom torpedoen til tåkelysene.
    Den skal gjennom kabelrøret som du sikkert har stappet full av kobberkabel
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  16. Takk mrstfu takket for denne posten
  17. #16
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    jaja, jeg har trappefres og membrannipler i hopetall.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  1. Spørsmål angående 300-350 håldbare hk
    By Pykea Turbo in forum Motor og gir
    Svar: 13
    Siste post: 01/01/12, 22:42
  2. Spørsmål angående kjøp av XC 70
    By Nilsebu in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 20
    Siste post: 07/06/11, 11:10
  3. Spørsmål angående Volvo C70 !
    By Volvo7førr in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 13/04/11, 22:52
  4. Kort spørsmål om senkefjærer.
    By Morten-st in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 12/04/10, 10:41
