Hei!
Har stusset litt over noe med luftfilterboksen min... På innsiden var det et lite lokk med et fjærbelastet mekanisme hvor lokket sperret for inntaket som kommer fra sideskjermen på bilen. Det var også et inntak, som lokket åpnet for, som da henter inn luft fra motorsiden. Følte dette var litt rart, siden det ikke er noe som aktiverer det lokket til å åpne/stenge uten at jeg fysisk presset på en knapp på innsiden der. Lokket gikk tilbake i utgangspunkt posisjon når jeg slapp knappen. Jeg fjernet da dette lokket slik den får litt kald luft også, siden den suger inn relativ varm luft fra motorsiden. Der hvor den da ville suge inn luft på motorsiden, var det på utsiden av luftfilterboksen et plastikkrør som gikk i 90-grader vinkel og er en ca 10cm lang.
Hva er poenget med dette rare designet? Har jeg helt feil luftfilterboks? Bilen det er snakk om er en 86-modell 740 Turbo.
Slenger med et bilde som viser det 90-grader røret jeg snakker om... Ikke enkelt å se pga alle slangene som er i veien. Ble litt rar vinkel også...
- Frank
