har en 240 se 93 mod også har det håndtaket på insiden av døra som man drar i når man lukker døren løsnet litt. er det bare å dytte inn igjen eller må jeg skru opp hele dørpanelet og feste det i noen klips eller noe på baksiden?
Veeeldig lett å løsne dørpanelet og sette det her ordentlig på plass igjen
Enkelt på 1-2-3
-skru av høyttaleren.
-Skru av kartlomme. Tre små "propper" i bunn som du skrur en kvart runde og drar rett ut.
-skru av armelen. Tre skruer med 20torx. Etter å ha løsnet de så dytter du armlene inn helt i toppen ved håndtaket, vrir det en kvart runde for å så merke at feste løsner.
-demonterer ytre del av dørhåndtaket ditt(fortsatt innside av døra), enkelt. Ta tak i svarte plasten midten i topp av "firkanten" dytt ned å det spretter av.
-skru av dørlåsknotten. Bare skru det av gjengene for så å dra av spaken!
-resten av dørhåndtaket ditt sitter i klips. bruk en plastspak (eller noe lignende som ikke riper opp lakken). Bikk av dørtrekket, sitter klips hele veien rundt bortsett ifra toppen.
- når alt dette er gjort så er dørtrekket ditt løst =) Da dytter du det oppover mot vinduet, ligger bare "hektet" på. når det er oppe (får bare opp i bakkant pga justering til speil!) drar du det i retning mot bakdør
Når det er av så er det veldig lett å se om dørhåndtaket ditt er knekt i de to plastklipsa det sitter i eller om det har løsnet! Enkelt å lime på igjen
Got it?
På med dørtrekker, tror du skjønner det Bare gjøre det i motsatt rekkefølge!
Henrik Hassel
Styremedlem
S60 2004 - 2,5T - AWD
V70 1998 - 2.0t - SOLGT
