Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: Utetemperatursensor lager trøbbel for A/C
    09. juli 2012
    Standard Utetemperatursensor lager trøbbel for A/C
    Jeg har en 04 v50 2,4. Problemet som har oppstått er at utetempsensoren er ekstremt variabel. Er jeg heldig, så viser den rett temp,
    men ofte så finner den på å starte på en utetemp på 3grader for så å vandre hardt nedover til minus 20. Noen ganger kan den stige fra 3 til 10-12 grader.
    I disse varme sommerdager skaper det store problemer på ac anlegget. hvis den viser utetemp på 0 eller lavere så klarer ikke ac anlegget å kjøle ned bilen.
    Jeg har skjønt at ac anlegget blir påvirket av utetemp sensoren som vises i displayet. Er det noen som har et forslag til hvordan jeg kan løse problemet?
    Finnes det en metode å resette utetempen?
    Morten
    Registrerte brukere -Shark- sin avatar
    27. feb. 2010
    Ski, utafor Oslo
    Ny temp sensor må nok til.er en ptc eller ntc motstand og får ikke resatt den.
    Mercedes 123 og Bmw 3 serie stasjonvogn. Husqvarna Smr 511 og Yamaha xj900
    xx Volvo 760 turbo, 240 90mod,volvo -240 turbo 77mod, 244 2.1dl 77mod, 240 90mod
    xx -3 serie coupe, Bmw 316sedan, peugeot 406, peugeot 405,ford escort, Mercedes w124 300 4 matic, Mercedes w123 80mod
    Registrerte brukere -Tommy sin avatar
    11. jan. 2011
    Hordaland
    Hørtes veldig ut som at kontakten i førerdøren begynner å korrodere. Desverre et litt for vanlig problem, noe også volvo har innrømmet da de forandret på kontakten på faceliften. Mulig du er heldig og kan få byttet den gratis hvis volvo forhandleren din har litt goodwill. Hvis ikke så kan du prøve å løsne den selv og spraye litt anti korrodering på kontakten.
    Mer info på swedespeed; http://forums.swedespeed.com/showthr...erature-Sensor
    10. juni 2010
    Denne bilen er for gammel til å ha kampanje på dørkontaktene. Dette gjaldt kun 2006 modellen
    Sitat Opprinnelig postet av -Tommy Vis post
    11. jan. 2011
    Hordaland
    Gjaldt det kun 06? Trodde det gjaldt fra 04 opp til 08 når faceliften kom?
    10. juni 2010
    I følge
    TIE
    gjelder dette kun 2006. Var andre typer kontakter på de eldre modellene
    29. des. 2015
    Skedsmo
    Gammel tråd, men legger inn svar på denne fordi jeg tror mange har opplevd dette problemet.
    Samme på vår bil. Sjekket kontakt/plugg i døråpning, ingen forskjell. Feilen var en kontakt inni venstre fordør. En dusj med WD40 på kontaktene; alt i orden. Og har vært det over ett år nå.
    2007 V50 1,6D
    18. des. 2009
    Meløy
    Hadde akkurat samme problemet på en 06 S80, utetemp gikk bananas med påfølgende problemer for temp inne i bilen. Ble i tur og orden byttet instrumentpanel, følere, hjerne, softwareoppdateringer osv. Heldigvis var dette mens det var garanti på bilen, det ble noen turer på verksted. Vanskelig feilsøking da det var et periodisk problem og lenge mellom hver gang det skjedde. Til slutt fant de ut at problemet var samme som nevnt i innlegget ovenfor; kontaktfeil i en kontakt inne i venstre fordør.
  1. råde lager 850
    By RUNE-T5r in forum Motor og gir
    Siste post: 31/05/12, 06:33
  2. Clutch lager m90
    By longnose in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 30/01/12, 14:16
  3. Lager til kamakselen?
    By The Bear in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 08/09/11, 22:27
