Tråd: Svak ladelampe ved bruk av OD
    Mysen
    378
    Standard Svak ladelampe ved bruk av OD
    Har et snodig(iallefall for meg) problem på nybygget: Når jeg kjører normalt fra 1-4. gir så er alt vanlig,men med en gang jeg bruker 5.gir (Overdrive,M46 kasse) så begynner ladelampa å lyse svakt. Noen som har vært borti dette før,og vet hva feilen er?
    2008 Volvo V70 2.4 D - Bruksbil
    1986 740 Diesel storprosjekt
    Etter noen år uten Volvo så var det ingen vei utenom....
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Syns det høres ut som at overdrive lampa lekker litt strøm over til ladelampa.. helt sikkert på kretskortet bak på speedometeret .. (For det er når du bruker 5.giret med M46 så overdrive lampa i speedometeret begynner å lyse, ikke sant?)
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
    Mysen
    378
    Sitat Opprinnelig postet av volvo geir Vis post
    Det kan være..Med andre ord ikke noe som haster med å få fikset..?Mister ikke lading av den grunn liksom?
    Helt korrekt.Lyser et pent lite 5 tall
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Jo det kan være at ladinga blir forstyrra. Dynamoen får jo et styrestrøm signal som bare går igjennom ladelampa (mener jeg..) og det signalet vil nok bli forstyrra når den får strøm ifra overdrive lampa.. så det er ikke unaturlig om den kanskje lader litte grann dårligere en hva den pleier .. men det er vel bare å måle og se om spenninga synker når du setter den i 5 gir. (Du får vel gira til 5.gir selv om bilen står stille? også får du en annen til å måle for deg )
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Mysen
    378
    Skal se litt på det i dag.Tror ikke man får brukt OD når man står stille,men det finner jeg jo ut.
    20. des. 2009
    Borre
    Sikker på at det ikke er lyset fra OD som kommer bort til ladelampa?
    Volvo V70 D5 2006 mod
    Volvo S80 D5 2003 mod
    Volvo 66DL 1,1 76 mod
    Volvo 66GL 1,3 76 mod
    Mysen
    378
    Sitat Opprinnelig postet av Swissman Vis post
    Det kan det jo også være. Får kikke litt på det når det blir litt mildere i været.har ikke merka noe unormalt hittil i den forbindelse..
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Er ikke overdrive lyset nesten helt til høyere av varsellampene? Høres snodig ut at den kan lyse helt bort til ladelampa som er nesten i midten .. ?
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Mysen
    378
    OD lyset er ved siden av ladelampa,så det er ingen umulighet..
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Ah, det er 740 med gamle speedometer kanskje? Mente ihvertfall at OD lampa er helt til høyre på 940'n min (jeg har ikke OD så den lyser aldri, derfor jeg ikke visste helt, hehe) ..
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Mysen
    378
    Stemmer det ja.
