Er det noen som har koblingsskjema for elvindu fremme til volvo 940?
http://forum.vccn.no/showthread.php?...er-El-skjemaer
Bare å velge å vrake
Hvilken årsmodell? De aller fleste 940 har ferdig opplagt ledninger fram til dørene i det eksisterende el-nettet. Bare å plugge ut dørnettet og inn med et dørnett for el-vinduer.
Jeg har en volvo 740 1988modell som jeg har kjøpt 940 elvindu sett til med ledningsnett men på sjåførsiden så fant jeg +og- kontaktene og koblet + på hovedstrøm og bare jordet - på en skruve i døra og det virket, men på passasjer siden så der går vinduet bare ned men ikke opp og har testett rett på batteri så den går opp og ned så ruteheisermotoren er i orden, og prøvd å kjøpe 1 sett nye brytere til og det er fortsatt samme problem vet du hva detta kan gjøre?
Har du målt at det ikke er noe ledningsbrudd? Høres slikt ut at den gir bare + i en ledning, altså den snur ikke strømtilførselen.
nåværende kjøretøy:
94 volvo 945 godkjent med t5
86 chverolet van
Er det ikke fra 95-> som har ferdig opplagt? Det var magert i min '92 mod.
aner ikke noen sier det er ferdig opplagt fra di årsmodellene som har vindusheiser som er poppa fast i stede for skrudd og i min er det poppa
men elektriker kunskapene mine tilsvarer at dritten tar fyr viss jeg begynne å kobble å styre
nåværende kjøretøy:
86 chverolet van
nåværende kjøretøy:
86 chverolet van
så slik ut.
inn på kontakten.
ut fra kontakten.
var vel 9 inn og 6 ut.
edit: dette er kontakten til venstre bakdør
nåværende kjøretøy:
86 chverolet van
Lå ferdig lagt opp på min 93, iallefall. Og ut fra bilde ditt så har du også det på din. Da er det bare å bytte ledningsnettet i døra til ett for el-vindu.
Øverste er til el-vindu
Tenk ikke på det og hvor vanskelig kan det være.
1993 Volvo 940 GL+T <--Worklog
1988 Volvo 240 GLE [X]
Se derja men er dette en volvo 940? du skjønner jeg har ikke de koblingene fordi jeg har 940 elvindumotorer og ledninger inni døra også har jeg jo en volvo 740 som det skal inn i
nåværende kjøretøy:
86 chverolet van
