Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Lufting av 2.5tdi motor, volvo v70
Hybrid View
    16. sep. 2010
    Standard Lufting av 2.5tdi motor, volvo v70
    Hei, jeg byttet dieselfilter på bilen min her for ei stund sia. En volvo v70 2.5tdi.
    Det som er problemet er at den går å nøkker ved ett vist turtall. Det kommer luftbobler gjennom ene røret som er gjennomsiktig.
    Så det jeg lurer på er om det er pga at det er luft i systemet eller om nøkkingen kommer av noe annet? Og hvordan lufte man dieselen på disse motorene?
    På forhånd takk! :-)
    kimsern89
    Registrerte brukere brynna sin avatar
    18. sep. 2010
    Namdaling
    Tror nok at du ikke har fått filteret tett. Jeg har 2 VW med 2,5 TDI. Aldri sett luftbobler i slangen. Kun kort tid etter filterskifte eller tomkjøring sees det luftbobler. Kan også være et hull i drivstoffslangen slik at den "trekker inn falskluft"
    Disse motorene skal starte øyeblikkelig etter at filteret er skiftet. De lufter seg selv. Er tanken kjørt tom kan det ta 5-10 sekunder på starteren.
    Volvo XC 70
    Volvo 850 GLT (Er beklageligvis solgt) :(
    VW Caravelle 2,5 TDI Har originalt 151 gamper +++ som hjelper til å ¨dra Hobby`n"
    VW Transporter 2,5 TDI Syncro (stillashengersliteren)
    Har egentlig alt for mye av det staten skal ha avgift på... men må ha det
    Tromsø
    Sitat Opprinnelig postet av brynna Vis post
    jeg måtte løsne på ett av dysrøra når jeg haddet byttet filter på min v70 tdi
    2000 V70 TDI "black edition"
    18. sep. 2010
    Namdaling
    For dere med 2,5TDI motoren til VAG finnes mye info og tips i dette forumet
    http://www.vwbus.no/forum/viewforum.php?f=5
    Mange av innlegga omhandler VAG`s 2,5 TDI.
    Volvo XC 70
    16. sep. 2010
    Takk for svar :-)
    Registrerte brukere Sagen sin avatar
    12. okt. 2010
    Hønefoss
    Pleier å fylle det nye filteret med diesel. Det hindrer at du drar inn unødig med luft i systemet. Men som allerede svart her, så skal det lufte seg selv.
  1. lufting til tanken. volvo 740. HASTER
    By kompi in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 15/09/11, 20:36
  2. Dakar's volvo :( Trenger litt hjelp med lufting
    By sierraTIC in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 26/12/10, 01:55
  3. Lufting av bremser på Volvo 850
    By Tor24 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 03/11/10, 00:06
