Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: Lufte clutsh?
    Registrerte brukere kaldheim sin avatar
    12. april 2011
    Sogndal
    Standard Lufte clutsh?
    Hei,
    Har nettopp fått i ny FK motor i 940en og endelig fått start på bilen.
    Luftet klutsjen en 3-4 ganger da tok den og hadde ikke mer bremseveske å gå på.
    Etter å ha kjørt 2-3 mil var det en veldig dunking (som om den ikke var fastskrudd omtrent) fra girkassen i forsøk på å løyse ut og etter oppbremsinger.
    Den var relativt enkel og få i gir (kanskje litt hard), men clutshen virket som om den tok veldig langt inne hele turen.
    Kan det være at det må luftes mer, eller er problemet mer komplekst?
    Hvor mange runder er det vanlig å lufte klutsjen? (3-4 eller 30-40)?
    Hvordan er normal fremgangsmåte, bør jeg ha utstyr eller er det nok å pumpe og åpne ventilen som bremselufting?
    M90 kasse i bilen
    HASTER!!! (skal på langtur i morgen) :P
    95' 945 B230FK
    x 93' 944 B230FT - Delebil
    x 91' 944 B230FB
    Registrerte brukere pLetten sin avatar
    07. jan. 2010
    Bergen, Åsane
    Hvordan har du luftet clutchen? Og har du luftet både master og slavesylinder?
    Volvo 945 LT 1995 modell --> husmortrimmet
    Volvo 240 GL/Turbo 1992 modell --> B230FK
    Volvo 240 GL 1991 modell --> Ribbet og skal vekk
    Audi 80 CL 1.8 1983 modell --> Old School prosjekt
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Er ofte lettest å lufte disse "bakveien".
    Altså sette bremsevæske under litt trykk inn via luftenippelen på slavesylinderen.
    Pass på å tapp av bremsevæskebeholderen før du gjør dette.
    Ikke bruk for høyt trykk under denne operasjonen, så du unngår å pumpe inn luft.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
  1. hvordan lufte bremsene på 740 92 mod min
    By Andreas12345 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 19/05/12, 17:22
  2. Lufte Kjølesystem B230K
    By Jørgen93 in forum Motor og gir
    Siste post: 14/11/11, 09:24
  3. Lufte bremser med abs
    By depress in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 30/09/11, 19:02
  4. Bytte bremsevæske og lufte bremser
    By borges in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 12
    Siste post: 16/09/10, 21:10
  5. Clutsh
    By martin86 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 18/03/10, 09:52
