Viser resultater 1 til 2 av 2
Tråd: B230FK kutter ved pådrag.
    Registrerte brukere Kimbek87 sin avatar
    30. mars 2012
    Standard B230FK kutter ved pådrag.
    Har skaffet en ny 940 med fk motor.
    Eksos henger litt løst så downpipe slår inn i karossen.
    Når motor er varm og kjørt med en stund opplever jeg kutting ved pådrag. Ca på 2-2500 omdr, så kutter den for så å skytte av gårde på akselerasjon.
    Turbo er tight og fin.
    Kan det være pga eksosen, at det evt lekker eksos eller lignende.?
    Alle ic klemmer og rør sitter stramt og fint.
    Noen ideer?
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Endret topic.
    §8 Topic/emne/tittel skal være tydelig og relatert til innleggets innhold slik at man slipper å lese tråden for å se hva den handler om. Titler som ”hjelp”, ”se her”, "B230F" skal ikke forekomme.
    Mvh Daniel V.
  1. Svar: 11
    Siste post: 01/07/11, 12:17
  2. B230fk kutter ved pådrag. Hjelp :D
    By alecxz in forum Motor og gir
    Siste post: 13/05/11, 13:31
  3. B230FK kutter ved 4500rpm under pådrag.
    By masterrV in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 27/04/11, 18:30
  4. 940 B230 FT kutter ved pådrag
    By jonassen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 29/03/11, 19:05
  5. b230fk kutter på 4000..
    By 9_4_0 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 20
    Siste post: 11/08/10, 20:29
