Viser resultater 1 til 15 av 15
Tråd: Lukter bensin av olja, hva har skjedd?
    Registrerte brukere elephant sin avatar
    02. okt. 2010
    Standard Lukter bensin av olja, hva har skjedd?
    Sjekka olja i dag, og da lukta det bensin. Hva kan ha skjedd?
    Skrudde opp lokket på toppen også, lukta veldig bensin der også. Hvorfor?
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Kan være gjennomslag i form av dårlig toppakning eller stempelringer.
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
    02. okt. 2010
    Bytte olje og toppakning da?
    Registrerte brukere Bjerkelund sin avatar
    27. nov. 2010
    Hurum
    hadde samme problemet, da var det stempel ringene =(
    Forrige brukernavn: TimB
    02. okt. 2010
    Og det vil si at jeg må bytte stempler og slikt?
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    832
    Ikkje nødvendigvis stempel, men du må nok ta dei ut for å bytta dei ringane.
    Men det er ikkje sikkert det er nåke som er so vanskeleg å fiksa som gjer det. Har du bensinpompa montert på blokka? Viss du har sånn mekanisk pompa på blokka kan det vera der det renn bensin inn i motoren.
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
    71 Massey Ferguson 135
    08. sep. 2010
    alvdal
    har du dradd bilen myyyye på starter uten å fått start?
    da kan det komme bensin i olja, pga stempelringer tetter ikke skikkelig når motor draes på starter. tetter skikkelig når motor sviver å går.
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    02. okt. 2010
    Har ikke dratt den mye på startern, nei. Ikke overdrevent mye. Bilen er bare kjørt små korte turer, kan det ha noe med det?
    I tillegg går ikke bilen reint, akkurat bytta tenningsdeler også. Bilen høres helt forferdelig ut, så noe må jo være galt?
    08. sep. 2010
    alvdal
    justerbar bensintrykkregulator? større dyser? åssen dyser og evt hvor høyt bensintrykk?
    1988 760 B6284T
    1988 765 D24TIC
    1985 740 B230ET
    02. okt. 2010
    968 dysene, bensintrykket husker jeg ikke i farta. Skal sjekke det ut. Justerbar btr ja, skal være den man skal bruke på 968 dysene. 1:1 linjær mener jeg det er.
    A.Finstad sin avatar
    Norway
    2931
    bensin trykket ditt ligger på 3.8 bar på tomgang uten vakum
    1989 modell 245 brukis
    1977 modell 242 Prosjekt
    02. okt. 2010
    Det Arne sa!
    29. mars 2011
    Bugøynes
    Letteste er vell å ta en komp test for å finne ut om det er stempel ringene
    Er du rintig heldig er de bare ringene som er presset ihop å bensin har kommet forbi, altså at ringene ikke er slitt eller mistet spenne.
    Langt er motoren gådd?
    Norway
    2931
    Motoren var visstnok total ras etter det nye eier har sakt veiv, råder topp blokk å alt, men det trur ikke jeg noe på før jeg ser bilder av det!
    02. okt. 2010
    Det får du nok ikke, han har slutta å svare, OG han skylder meg 4000,-...
  1. lukter bensin
    By T.T in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 12/09/11, 21:59
  2. lukter bensin inni 940n
    By bygdeguten in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 26/07/11, 13:17
  3. Får bensin i olja!!
    By lomd in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 48
    Siste post: 06/02/11, 13:44
  4. Olja lukter en blanding av olje og bensin og det lekker MYE!
    By Turbothomas in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 23/12/10, 15:47
  5. 2.0 t5 v70 97 lukter veldig bensin når kald, lambda?
    By V70T5 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 06/06/10, 23:22
