Tråd: Anti-sladd service Erfodras
    Registrerte brukere Christer91 sin avatar
    06. mars 2012
    Skage i Namdalen
    Standard Anti-sladd service Erfodras
    Hei! vis jeg svinger hardt venstre så tennes lampen anti sladd service erfodras, men kjøre jeg litt fram og stopper motorn, så er det annet igjen for da står det anti sladd tillfäldigt avstängd. kjører 50 meter så er det helt OK. men må være noe rundt venstre hjul som har med anti sladd systemet å gjøre?
    Håper dere vet
    Volvo For Life!
    V70 2007 D5 226HK, Svart. (R-Design) Solgt!
    XC60 2010 2,4D AWD 163HK aut.Grå (Summum).
    S80 2005 2,4 D5 163HK aut.grå (Summum).
    Registrerte brukere Sjakalen sin avatar
    Drammen
    337
    Er jo en sensor der, men det hadde en avlesing av feilkoder kunnet avgjøre.
    Rattvinkelgiver har jeg vel også lest noe om.
    Sist endret av Sjakalen; 11/05/12 kl 13:57
    2017 V60 T4 Savile grey R-Design (--- Link
    2003 V70 D5 - Ruby red pearl (--- Link
    X 2000 V70 2,4 (--- Link
    X 1988 740 GLE B230E (--- Link
    X 1985 245 B200K, X 1977 240 B19 --) B23
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Eg fekk lagt inn ny software for
    SAS
    , for eit liknande problem på min, har ikkje sett igjen det problemet etter det.
    Registrerte brukere Vatnehol sin avatar
    29. juni 2010
    Ellingsøy, Møre og Romsdal
    kan være en abs sensor som ligger å fjusker, har du dtsc ? isåfall kan det også være rattvinkelsensor med tanke på svingingen.
    få avlest feilkoder er det beste.
    Drammen
    337
    Fikk ny SW jeg også som Gaupe etter den lampa lyste en gang i tiden.
    Registrerte brukere mstrandbo sin avatar
    30. sep. 2011
    Hadeland
    Har også opplevd det samme to ganger i vinter, begge i forbindelse med mye sving og bakkestart. Borte etter en restart og 50 meter kjøring. Sw ja...
    Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 2
    - Volvo V70 '05 2.0T
    - Volvo 240 '83 B23A/M46
    Registrerte brukere knetrom sin avatar
    03. okt. 2010
    Hordaland
    Har lignende men hos meg kommer det som oftest når bilen har stått over natten og det har vært kaldt, går vekk etter inntil tre kvarter.. Skal få lest av feilkodene
    '79 Kadett C 2,4i
    x '07 V70 2,4D, div 240, 740, 940 og andre gamle biler
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av Vatnehol Vis post
    DSTC
    er antisladd,
    STC
    er antispinn.
    Kan vere hjullager (slakke) men då skulle
    ABS
    lampen lyst og, rattvinkelsensor (
    SAS
    ). Mest truleg det siste som nevnt her kan løysast med SW.
    2005 Volvo Horisont B12M
    Ørsta, Norway
    1
    Husk kva anti-spinn betyr, ikkje at hjula spinn, men at bilen ikkje skal snurre.
    Anti hjulspinn er tracs.
    Stryn
    Nei,
    TRACS
    - Forhindrar hjulspinn ved å bremse det spinnande hjulet i hastighet opp til ca 38km/t.
    STC
    - Stability and traction control, samme som
    TRACS
    men med effektreduksjon over 38km/t for å forbedre bilens stabilitet ved gasspådrag i sving.
    DSTC
    - Dynamic stability and tracion control, samme som
    STC
    men med yaw control (bremsing av individuelle hjul for å unngå over og understyring, også kjent som antisladd/ESP) og nødbremseassistent.
    29. juni 2010
    Stability system
    Stability Traction Control (
    STC
    )/ Dynamic Stability Traction Control (
    DSTC
    The stability system consists of a number of functions designed help reduce wheel spin, counteract skidding, and to generally help improve directional stability.
    NOTE: A pulsating sound will be audible when the system is actively operating and is normal.
    1. Standard on all models except the T5 turbo and R-models. Models equipped with All Wheel Drive (
    AWD
    ) have an integrated traction control function, and are not equipped with an
    STC
    button.
    DSTC
    is optional on
    AWD
    models.
    2. Standard on the T5 turbo and R-models, option on all other models.
    Traction control (TC)
    This function is designed to help reduce wheel spin by transferring power from a drive wheel that begins to lose traction to the wheel on the opposite side of the vehicle (on the same axle).
    TC is most active at low speeds.
    This is one of the
    STC
    DSTC
    's permanent functions and cannot be switched off.
    Spin control (SC)
    The spin control function is designed to help prevent the drive wheels from spinning while the vehicle is accelerating. Under certain circumstances, such as when driving with snow chains, or driving in deep snow or loose sand, it may be advisable to temporarily switch off this function for maximum tractive force.
    ref: http://new.volvocars.com/ownersdocs/...0_06.htm#pg125 2007 modell
    Sist endret av Vatnehol; 12/05/12 kl 20:12
    29. juni 2010
    139 Stability system
    Stability and Traction Control (
    STC
    ) - Anti-spin system (option)
    The
    STC
    system is designed to help reduce wheel spin by limiting power to the drive wheels if they begin to lose traction. At speeds over 25 mph (40 km/ h), the
    STC
    system monitors and compares all four wheels. If one of the drive (front) wheels shows any tendency to slip, such as when driving on slippery roads, the difference in speed is immediately detected. This triggers a signal to the engine management system, which will reduce engine torque (by reducing fuel) until the differential is corrected. This torque reduction is handled in stages, and reaction time is extremely fast. The system can be switched on or off by pressing the button on the center console for at least half a second (see page 38). The text window will briefly display "
    STC
    off" and the indicator light in the instrument panel will be ON when you have switched the system off. The
    STC
    system comes on each time you start your car.
    The
    STC
    indicator light will come on for approximately 2 seconds when the engine is started as the system performs a self- diagnostic test.
    This system should be switched off if you, for any reason, temporarily have to drive with tires of different dimensions (e. g., spare tire).
    The symbol will flash when
    STC
    is actively regulating power to the drive wheels. Normal power may be reduced at this time. This is normal as power is momentarily reduced to help keep the drive wheels from losing traction and spinning.
    If the
    STC
    system has been switched on using the button in the center console (the indicator light will normally go off) and the indicator light remains on, there is a fault in the system. In this case:
    Stop the car in a suitable place and switch off the engine.
    Restart the engine.
    If the indicator light goes off, no further action is required.
    If the light remains on, have the
    STC
    system inspected by an authorized Volvo retailer.
    pg. 140 Stability system
    DSTC
    ) - option
    The
    DSTC
    system performs all of the functions of the
    STC
    system. In addition,
    DSTC
    also applies the brakes to one or more of the wheels to help maintain stability if a wheel begins to lose traction. The system functions at speeds above 12 mph (20 km/ h) and works on all four wheels, on any road surface. When
    DSTC
    is active, brake pressure is regulated automatically and the brake pedal will move slightly. If you press the brake pedal while
    DSTC
    is automatically regulating brake pressure, the pedal will feel stiffer than normal. A pulsating sound will be audible at this time, which is quite normal.
    Switching off
    DSTC
    DSTC
    comes on each time you start your car, and should be left on at all times. If for any reason the steering wheel position or the front wheels are not properly aligned,
    DSTC
    should be switched off since the system may receive incorrect signals.
    When the LED in the button is on, this indicates that
    DSTC
    is switched on (the light will also come on if a fault has been detected in the system). To avoid inadvertently switching the system off, the button must be pressed for at least half a second before
    DSTC
    is deactivated.
    DSTC
    off" and the symbol will come on to indicate that
    DSTC
    has been switched off. The system is automatically switched back on when the engine is restarted.
    The
    DSTC
    indicator light will flash when:
    DSTC
    is actively functioning to help avoid loss of traction.
    The
    DSTC
    indicator light will stay on when:
    The car is started (for approximately 2 seconds as
    DSTC
    performs a self- diagnostic test).
    DSTC
    has been switched off by pressing the
    DSTC
    button in the center console (see page 38).
    DSTC
    has been temporarily switched off due to high brake temperature. The system will automatically switch on again when the brakes have cooled.
    If the system has been switched off due to a fault. An authorized Volvo retailer should check the system.
    2001 modell.
    ref: http://new.volvocars.com/ownersdocs/..._08b.htm#pg139
    25. sep. 2011
    Askøy
    Fikk samme melding. Mistet også motorkraft, når jeg svingte til høyre. Feilen var en sprukket
    ABS
    ring.
  1. Anti Sladd Serv. Erfordras - BCM-0076 *Løst*
    By Sjakalen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 39
    Siste post: 08/12/17, 18:00
  2. Larm, service erfodras ..?
    By morrun in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 10
    Siste post: 09/04/13, 21:44
  3. kutter i sladd :(
    By Steffen91 in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 18
    Siste post: 01/10/11, 18:29
  4. XC90 T6 girkasse - "service erfodras genast"
    By jfsbc in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 70
    Siste post: 23/06/11, 21:12
  5. Anti sladd - serv erfordras
    By evenruud in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 13
    Siste post: 21/10/10, 20:57
