Thanks Thanks:  2
Tråd: voldsom lyd av åpent luftfilter volvo 940 LPT!
    21. feb. 2011
    Nordland,Gildeskål
    Standard voldsom lyd av åpent luftfilter volvo 940 LPT!
    har montert åpent luftfilter fra bsr,
    og lyden av filteret er vell litt i overkant syns jeg.
    sugelyden begynner på ca 1800rpm og øker noe sinnsykt til jeg slipper gassen da kommer TTTTSSSSSsssss lyden
    dette var gøy i 2 dager, nu er det bare irriterende.
    jeg vet at lyden skal være dær, men skal den være så jævlig HØY??
    har ingen innmat i endepotta mi, har det noe å si for volumet på lyden?
    blir sprø bare jeg snur på gårsplassen.
    Volvo 945 LT 96mod
    09. april 2011
    Lyden kommer bare til å være slik.. kan vel variere littegrann etter som åssen type filter fabrikat du har..
    21. feb. 2011
    Nordland,Gildeskål
    så det har altså ingenting med at innmaten i bakpotta er borte?altså voldsom frieksos...
    Volvo 945 LT 96mod
    Registrerte brukere Revell sin avatar
    24. sep. 2010
    Wild, wild West Bamble
    Frieksos??? Og du klager på lyden fra dumpen
  5. Takk kjellt takket for denne posten
  6. #5
    21. feb. 2011
    Nordland,Gildeskål
    Sitat Opprinnelig postet av Revell Vis post
    mhm, friesos ja.
    ingen som ka gi meg et konkret svar på det jeg spør om?
    skaper frieksos mer lyd fra luftfilteret??
    Volvo 945 LT 96mod
  7. #6
    Registrerte brukere Moslet sin avatar
    Asker
    fri eksos har ingen ting med lyden som kommer fra filteret, samme lyd kommer ifra bilen min med ørten lyddempere
    Sett på blende lokk på turboen å resirk dumpventil så slipper du lyden...
    XX antall Volvo'er
    www.mosletbil.no (VOLVO DELER)
  8. Takk carl-k takket for denne posten
  9. #7
    21. feb. 2011
    Nordland,Gildeskål
    okey
    hva er er et blendelokk ?
    Volvo 945 LT 96mod
  10. #8
    Asker
    XX antall Volvo'er
  11. #9
    21. feb. 2011
    Nordland,Gildeskål
    okey I see.
    og den slagen som sitter på dær fra før, den som går inn på insuget.hva gjør jeg med den?
    lar resirk luft fra den nye dumpen gå in på insuget dær?eller er jeg på jordet nå..
    Volvo 945 LT 96mod
  12. #10
    26. jan. 2012
    Horten
    om du tar av resirk'en og skrur på et blendelokk så tar du bare å blokkerer den slangen som var til resirken. En simpel skrue eller et eller annet som passer inni der og sitter der. Det gjorde jeg.
  13. #11
    08. mai 2011
    Skotselv, Buskerud
    Montere orginalt luftfilterboks igjen er jo like lurt. Regn ut arealet på overflaten på filteret, og du vil se at mange av de åpne filtrene har mindre areal enn det orginale. Gevinsten ved å skifte til åpen filter = Null..
    Det åpne filteret blir som regel liggende i motorrommet, og der er det gjerne 30 grader høyere temperatur enn ved luftinntaket til orginalfilteret.
    Treffes på 93288310
    75' 242
    81' 242 (Vent å se)
  14. #12
    Mysen, Østfold
    Er glad i luft denne motoren ja... Bytta til vanlig boks når jeg var på teknisk, stussa til tider på om motoren hadde stoppa siden jeg ikke
    hørte noenting fra den.
    Det hjelper ikke noe med resirk ventil eller noe annet, lyden blir du ikke kvitt på andre vis enn å montere std filterboks igjen.
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
  15. #13
    21. feb. 2011
    Nordland,Gildeskål
    gådd tilbake til standard filterbox nu..myyyye mer behagelig å kjøre uten TTTSSSSssssss lyden!
    Volvo 945 LT 96mod
  16. #14
    Registrerte brukere gsmik sin avatar
    03. nov. 2011
    Sør-Trøndelag
    Litt ot og kanskje litt teit å linke en youtube video, men her er i vertfall en snutt der noen tester ut åpne filter kontra std filterboks.
    http://www.youtube.com/watch?v=PAIxeQUSg-Q&feature=plcp
  1. Åpent luftfilter c30 1,6D 2007
    By trulskromke in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 9
    Siste post: 10/05/12, 12:10
  2. Åpent luftfilter på D5
    Svar: 13
    Siste post: 15/03/12, 16:37
  3. Bytte til åpent luftfilter i '93 240
    By Larsgunnar in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 08/07/11, 14:00
  4. Svar: 1
    Siste post: 05/04/11, 21:34
