Får plutselig opp Error melding når jeg vil bruke CD spiller. Om jeg prøver å få ut CD'n får jeg samme meldingen.
Noen som har vært bort i det og har noen tips?
Volvo V70 D5 2006 mod
Volvo S80 D5 2003 mod
Volvo 66DL 1,1 76 mod
Volvo 66GL 1,3 76 mod
demonter spilleren og plukk ut cd'ene som er der. Og ikke bruk brente cd'er når du får den til igjen
1.Løsne selve ramma som spilleren sitter i. den er festet med 2x torx25 på oversiden og 3x på undersiden (eller omvendt)
2. Bak på spilleren sitter det en skrue i hvert hjørne. på venstre side sitter det en jordledning på skruen. løsne denne, og gjør tilsvarende på høyre side.
3. Samme skruer som sitter bak sitter også oppe på hver side. Jeg mener det er en stk på hver side, men det ser du.
4. Når du har løsnet disse skruene , ta et flat skrujern og vipp toppen opp (om du har glemt å løsne på en skrue vil det ikke rikke seg)
5. Når du har fått av toppen ser du cdveksleren. du må løsne den fra fjørene som den henger i, samt "gummi"proppene som den også henger i.
6. Når cdveksleren er løsnet fra fjører og propper, tar du den forsiktig opp og løsner på kabelen under. den sitter med "kretskort" klips på selve spilleren, og du må bruke
en LITEN flat skrujern og dytte disse låsehakene utover.
7. Når du har fått ut hele veksleren ser du et svart lokk i framkant på den. løsne de to (eller fire?) miniatyrskruene på siden for å åpne dette lokket.
8. Nå ser du at det sitter cder inni der. få de ut, og klipp de gjerne i stykker om det hjelper. det kan hjelpe om du styrer heisen manuelt, med tannhjulet bak, på utsiden av veksleren.
Fungerte på min. Men jeg tør bare bruke en cd av gangen nå siden jeg har fått feilmeldingen tilbake på plass nr 3 eller 4 ett par ganger
Sist endret av TommyG; 06/05/12 kl 21:50
Takk for raskt svar Tommy.
Skal prøve dette. Regner med at en slik operasjon skal til.
Forklaringen er copy paste fra aarnes.
De spillerene har det visst med å få problemer med cd "heisen" etter en stund. Like greit å bare bruke en plate av gangen når du får den i gang igjen.
04 Volvo XC70 D5 automat - 01 Volvo S60 2,0T
Tidligere biler:
05 Volvo V70 D5 automat
08 Volvo V70 D5 automat
05 Volvo XC70 D5 automat
01 Volvo V70 2,4 bensin automat
Like greit å bytte den ut til noe mer moderne med navigasjon, MP3 og USB kanskje?
Finnes det rammer for doppel DIN til S80?
Du får nok rammer for dobbel din, men jeg valgte å beholde den orginale, og sette på en aux inngang. Du får jo dem med usb inngang og.
Dersom du har en smart telefon så har du jo navigasjon på den, og du kan spille musikk fra den.
Fekk akkurat det same på den som står i S80en her i helga, det som funka, var å prøve å trykke inn ein cd til, då spytta den ut den som var låst.
